Volvo MD5C kører varm ?
Jeg er ved at købe en Sunwind 27 og er på prøvesejllads redt ind i et problem med motren en Volvo MD5C fra 1983, der kommer temperaturalarm
når motoren kører på max. i mere end 2 min., den kører uden problemer
på 3/4 kraft, der er lige skiftet impeller i vandpumpen og kølevand indtaget i
sejldrevet er helt renset. der var vand i brændstoffet da båden blev opstaret
efter 2 år på land, men det problem er løst, hvorfor kommer denne fejl ??
Hej camidoto
Jeg har selv en Sunwind 27 med en MD5C som havde nøjagtig samme problem i sidste uge. Jeg havde også skiftet impeller samt renset sejldrevet. I mit tilfælde var det skidt som havde sat sig i termostaten så den ikke kunne åbne ordentlig.
Hilsen Lennart
Hej Lennart
Jeg prøver at rense termostaten, og håber at det hjælper
Tak for dit svar :-)
Da termostathuset og kølevands rør blev adskilt, så vi at der var en kølekanal som var tilstoppet, den blev renset, så var problemet løst :-)
