Citat fra TCDK
Jeg har fået mig byttet til en Glasfiberjolle, som har nogle huller i bunden.
Se billeder:
Hvordan griber jeg det an? Skal jeg skære hullerne rene eller lade dem være som de er?
Båden er ret dårligt vedligeholdt (malet med en gadekost tror jeg)
så den skal slibes helt ned, både ude og inde.
Det er min første gang med glasfiber, så en liste over hvad der skal bruges, og hvordan ville være rart!
Forhåbentligt var det du byttede med ikke ret meget mere værd end en halv kasse øl, ellers er du blevet røvrendt !
Der ligger temlig meget arbejde forude med det skrog. Du skal ikke skære hullerne større men slibe dem så du kommer ind til ren glasfiber, og slib så det bliver tyndt ind mod hullerne, alt efter hvor store hullerne bliver er du nød til at have noget under på modsat side af hvor du skal støbe. Et stykke plade e.l. med et stykke tyk plastic på, så glasfiberen ikke støbes fast i træet.
Du skal bruge noget 450 g. glasvævs måtte, polyester og hærder i første omgang. Af værktøj skal du bruge en lille speciel aluminiums rulle og et par billige brede pensler. du skal desuden bruge en injektions sprøjte eller et måleglas med ml. indeling.
Nu er det svært at se hvor store de huller er, så start med at købe en meter måtte, 1,5 Kg polyester og en lille flaske hærder.
Du skal bruge Acetone til rengøring af rulle og pensel ca. 2 L. gummihandsker åndedræts værn og beskyttelsbriller ( det er krasse sager)
Start med at rive måtten i passende små stykker, du må ikke skære eller klippe den ud det giver skarpe overgange og en messe slibe arbejde bag efter, så vil jeg anbefale dig kun at blande små portioner polyester når du er nybegynder. Bland derfor et halvt Kg. polyester med 8 ml. hærder du skal være meget nøjagtig med hærderen, kommer der for meget i, brænder det sammen inden du får det brugt. Smør så polyester på stedet hvor der skal støbes læg et stykke måtte på og et nyt lag polyester. Så skal du med rullen rulle al luft ud af måtten, et nyt lag måtte - polyester rulle o.s.v. 4 lag skulle være nok i første omgang. Når det er tørt (24 timer) kan du slibe eventuelle strittere af og forme overfladen så den bliver jævn med resten af bunden.
Så skal du støbe fra den anden side, slib først grundiget så den nye glasfiber bliver ru i overfleden. To lag måtte skulle være nok her.
Den optimale støbe temperatur er 23 + grader eller der over.
Når du er kommet så langt så vend til bage så får du den sidste del.
V.h. Håndværkeren
