Kasper Røghat
Hej venner,
Jeg har fået sådan en lille røge ( ryge ? ) ovn i fødselsdagsgave. Den har en lille spritbrænder og en rist indeni. Rektangulær og på størrelse med en A4 mappe smile
Er der een som lige kort kan skitsere hvordan sådan en fætter virker og skal betjenes - skal bruges til røgning ( rygning ? ) af ørreder.
På forhånd tak - og go´ Bededagsferie.
Vangsøe
Vangsoe
Du kan hente en masse info her: http://www.ulk1966.dk/Roegeovnens-Venner/index.htm
Blandt andet dette om ørred
Varmrøgning af Ørred
(Havørred, Bækørred, Regnbueørred) Start med at fjerne gællerne. Når Ørreden er renset lægges den i en saltlage. Lage: 1 liter vand og 80 gram salt. Forbrug: 1½ liter lage pr. kg. fisk. Tid i Lage: små i 8 timer, store i 12 timer. Ørreden tages op, skylles godt og tørres med køkkenrulle, der isættes tandstikkere i bugen. Derefter lufttørres den i mindst 8 timer.
Ovnen opvarmes til 40 grader og fisken hænges ind, derefter hæves temperaturen gradvis fra 40 – 80 grader over en periode af 10 – 20 min. De 80 grader holdes i 10 – 20 min., derefter dæmpes flammerne og der kommes røgsmuld på, så temperaturen kommer ned på ca. 50 – 60 grader. Der røges herefter i ca. 2 – 3 timer.
 Svendborg
Hejsa,
Takker for info !
Vangsøe
Vangsoe
[Indlæg slettet]
