Udfræsning i trædesten :o)
Ja, jeg vil gerne have lavet noget udfræsning i en trædesten, og vil gerne høre hvilket værktøj, der kan købes for menneskepenge, man kan/skal bruge til sådan et projekt .....
Det skal vel være en ø35 sten og mønsteren skal herefter males sort. Faktisk lidt ala skrift på en gravsten.
_____________
Ole Nielsen
Hus fra 1917 - Alfa 33 fra 1988
Tjah...
Detr eneste granitværktøj der er til at komme til for hobby-penge - er vist en diamantskive til vinkelsliberen, og så hammer og mejsel
Stenhuggeren kan sikkert også lave det - men fræse i granit tror jeg endnu ikke er muligt
Et andet problem vil nok være tykkelsen på stenen - skal du undgå at stenen sprænges ved bearbejdning skal den være tykkere end en trædesten
Dette gælder især hvis det tale om den lyse Kina-granit der sælges allevegne nu - den er mere sprød end Dansk og andet Europæisk granit
Fladder
Vinkelsliber med diamant skive og en boremaskine med slag og nogle diamantbor. Så kommer du da et stykke..
Der er kæmpe forskel på hvordan de enkelte typer granit opfører sig og dermed hvor lette de er at arbejde i. Sørg for at du har et fast men fleksibelt underlag, eller flækker stenen meget let. En stor bajle du fylder med sand er et ganske godt underlag til at arbejde med sten på.
MVH Njord
