Hej Med jer,
Skal bygge en træ terrasse på en balkon (4x4m) I samme omgang skifter vi terrasse døren.
Mit problem er at træ terrassen vil blive lagt direkte ovenpå underlaget- tagpap. Vil stræbe efter at få så lav en bygge højde som muligt, pga at jeg ikke vil ha et kæmpe trin op til terrassen fra døren og ud. Har kigget på nogle belægningssten i 3 cm højde og strøer ned til 5 cm. Samt belægningen på ca 2 cm. Det gir ca 10 cm. Nogen der har et forslag til hvordan jeg kan gøre det endnu lavere ?
