Fugemateriale mellem havefliser - danfuge sand, stenmel, eller?
Hvilket materiale har i brugt til at lægge i fugerne mellem jeres havefliser/sten - og virker det?
Hvor længe er det siden i har lagt det - og hvor meget har det hæmmet ukrudtsvæksten (som forventes at komme oppe fra!)
Pt. er jeg i gang med at benytte danfugesand ud fra den betragtning, at det ikke koster urimeligt meget, ift. hvis jeg senere skulle støvsuge alm. sand op af fugerne for at erstatte dette med danfuge sandet (eller stenmel, eller et andet produkt med "ørkenlignende tilstand etc.)
PS.: Rapport med info om danfugesand: http://www.dansand.dk/cust/215/dok//upload/Rapport.Danfugesand.2006.pdf
- TvE
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis, men i praksis er der...
Jow jow. det virker da fremragende...................de første par år. Efter det så er det tilbage til normal.
Brug stenmel. Det pakker sig utrolig meget.
Citat fra JDK
Er det så fordi du ikke fylder efter, eller…?
Det vigtigste er at få fyldt fugerne og så efterfuge når det er behov for det. Stenmel pakker godt, så kig på prisen, du kan som regel hente det på en trailer hos din lokale vognmand, til en brøkdel af hvad det andet koster i så fine poser.
Rasmus
Jeg vil også klart anbefale stenmel. Det bliver utroligt hårdt med tiden. Jeg fjernede det gamle sand mellem vores terrassesten og brugte i stedet stenmel. Der er mærkbar forskel på mængden af ukrudt der fæstsner sig.
Og hvis det ikke er er større område du har i tankerne, så kommer du forbavsende langs med de 25 kgs sække du får billigt i Jem og fix.
Thomas
