Nedkant i bruseniche
StefanGude
StefanGude
Postnr: 8200
StefanGude StefanGude
Jeg søger et praktisk råd.
Jeg skal støbe nyt gulv i vores badeværelse. Oven på isoleringen (og gulvvarmen) støber jeg med lava-beton (fra Unicon). Brusenichen bliver placeret i et hjørne af badeværelset, og jeg vil gerne have en nedkant til brusenichen. Men jeg er i tvivl om hvordan man etablerer denne nedkant. Kan man gøre det samtidig med at man støber gulvet? Eller er man nødt til at støbe over to omgange, med første lag i niveau med brusenichens gulv og andet lag i niveau med resten af gulvet?
Håber meget på hjælp.
Carsten Murer
Carsten Murer
Postnr: 7760
Carsten Murer Carsten Murer
Lavabeton er da flydebeton, så vidt jeg ved -Jeg vil fraråde at begynde lægge gulv med fald i flydebeton og da slet ikke i et badeværelse! Jeg vil istedet vælge noget almindeligt beton 20 MPa med små sten. Og en ting til, hvis man ikke har håndelaget og/eller ikke ved hvordan det skal gøres har jeg kun et råd: Få en murer til det! Hvis du i stedet laver alle forberedelserne burde en murer kunne gøre det på ca. 2-3 timer.
JGH
JGH
Postnr: 4100
JGH JGH
I mit badeværelse (16 m2) har jeg lavet samme øvelse som du nu skal igennem.
Måden jeg etablerede nedkanten på var at sætte forskallingsbrædder op hvor brusenichen skulle være så flydebetonen ikke løb derind. Efter betonen var tør fjernede jeg forskallingen og støbte gulvet i brusenichen (med fald). Se i øvrigt på Unidrains afløb, så slipper du for at lave kuvertfald i brusenichen.
  1. Nyt gulv i bruseniche
    Lav-Hus
  2. Kuvertfald
    Belægning, udsmykning og blomster
  3. Stuk i brusenichen ?
    Lav-Hus
  4. Gulv ikke i niveau
    Lav-Hus
  5. Led spot i brusenichen
    Belysning
