Hjælp til montering af CD-afspiller
Jeg har købt mig en brugt Opel Astra Caravan. I den sad der minsandten en original Blaupunkt 300 bilradio med båndoptager rolleyes Nu har jeg så købt mig en Pioneer CD-afspiller, jeg gerne vil have i, men problemet er, at den sorte ramme fra Blaupunkten bare. ikke. vil. ud! Jeg er ved at gå amok - den kommer lige 2 cm. ud, og så vil den bare ikke længere ud, ligemeget hvad jeg trykker, klemmer og river i. Er der nogen, som kan hjælpe, inden jeg mister forstanden?
8 svar
Hey. jeg kan komme forbi med en mukkert... wink Jeg bor også i 6700.
Nej, nu har du vel de der pinde til at løsne radioen? ellers kan det være dem der driller. Hvis ikke det er det, kan jeg ikke lige se hvad problemet skulle være. Mangler du de der pinde til at stikke ind i de 4 huller har jeg nogle du kan låne. Ellers kan man bruge et par stykker 2.5 mm2 ledning.
Næstformanden
Jens Christensen
Jens Christensen Trådstarter
21 6700
Jeg har pillet selve radioen ud. Jeg skruede 4 skruer og hev den ud. Problemet er selve rammen , som stadig sidder deri, når radioen er væk - den har ikke noget til fjerne med?
Har du rettet alle låsepalerne ud? Der sidder mange små flapper på selve rammen som kan bøjes. De kan godt drille lidt.
Har du kikket på selve rammen? Måske passer den til den nye. Så er du fri for at skifte. Det gør jeg kun hvis den gamle ramme er dårlig/skæv.
næstformanden
Jens Christensen
21 6700
Der er et eller andet, der går i mod, for nu jeg hiver den ud, når den et par centimeter, hvorefter den støder på et eller andet. Jeg kan simpelthen bare ikke lure, hvad det er confused Har prøvet og prøvet og prøvet og prøvet, og nu holder mit temperament vist ikke til mere.
Jeg må vist køre forbi forhandleren i morgen efter arbejde og se, om de ikke nok kan hjælpe mig.
Jens Christensen
21 6700
...og tak fordi du prøvede, i øvrigt smile
Havde ellers lige håbet, jeg kunne hente konen fra aftenvagt med muzak i bilen smile
polobjørn
polobjørn
1710 4230
Når du har taget radioen ud tager du fat i rammen foroven og forneden ca. på midten.Klem den lidt sammen så kan den tages ud - somme tider sidder den fast i kanten som du kan se igennem hullet men så klemmer du bare det lidt sammen også. Når vi nu er i gang skal du også bruge en enden ramme til din Pioner radio så stikket i den originale ramme skal afmonteres ved at skubbe de 2 låse som holder stikket fæk og derefter trække det ud muligvis skal du bytte rød og gul ledning på din Pioner for at den kan lagre stationer - ellers forsvinder de nåd du tar nøglen ud.
Hilsen "autoelektrikkeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
Jens Christensen
21 6700
Alle problemer løst, tak til jer begge for jeres bidrag smile
polobjørn
polobjørn
1710 4230
Hej jens - du kan bare sende mig en mail hvis du vil spørge om noget - men de ledninger der normalt skal byttes er de to plusledninger nemlig den over nøglen og den faste plus - hvis jeg husker rigtigt er den faste plus på Pioner radioen den gule og den over nøglen er den røde og den ledning er nok mærket acc eller ignition dette er selvfælgelig kun hvis de originale Opelstik sidder på ledningsnettet endnu
"AUTOELEKTRIKEREN"
Tilmeld dig her
