Skæring af glasmosaik DanK 17 2990 23-04-2007 20:16 Hej.Jeg skal lægge 20*20 mm glasmosaik i bryggerset, men hvordan får jeg skåret de nødvendige snit? Det er jo glas og noget småt noget. Kan man blot anvende en alm. glasskærer eller findes der noget mere prof. der evt kan lejes? pft og mvhDan 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AndersA 95 3000 24-04-2007 22:32 Du kan knække dem ret nemt med en flise tang. Den har et lille hjul på den ene side som du ridser fliserne med. Der efter vender du tangen og knækker fliserne styk vis. Du kan sagtens lade dem sidde på nettet rids eventuelt nettet på bagsiden inden du ridser og knækker så hænger det hele også sammen når du skal sætte det op. En alm. glasskære kan også sagtens gøre jobbet. Ellers er du oppe i en vådskære maskine - det er nok overkill til 20 x 20 mm fliser. Jeg har selv lige sat 5 x 5 cm og 10 x 10 cm op i hele mit nye badeværelse. Go fornøjelse Bungalow... Nu med helt ny 1.sal. - www.plusa.dk/hus
