Betonfuge imellem brosten www.spotvvs.dk 1068 2670 23-04-2007 13:28 Hej, Jeg har lagt en brostenskant i beton, og jeg vil gerne fuge den med beton. På den ene side kommer der græs, og på den anden side er der teresse Hvordan gør jeg dette uden at smatte stenene ind. Mvh Klaus www.spotel.dk 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1738 7323 24-04-2007 08:06 Hej. Gør man ikke bare ligesom murene der fuger en væg?!?En fugeske og noget smadder. Så passer man lidt på og tørrer resten af med en våd svamp eller kost!! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
www.spotvvs.dk Trådstarter 1068 2670 24-04-2007 13:51 Tak for svarene, det vil jeg prøve. Mens jeg har dig næstformand, så har jeg lige et spørgsmål til min affugter i mit poolsommerhus, jeg tror du kan svare på det. Skal min nye affugter sidde så højt så muligt, så lavt som muligt, eller er det lige meget. Der er jo loft til kip, og varmen stiger jo op, ville det så ikke være bedst at tage den varme luft der er oppe(den indeholder vel også mest vand), og lede den igennem affugteren, og blæse ud så lavt som muligt?? Mvh Klaus www.spotel.dk
Næstformanden 1738 7323 24-04-2007 15:23 Yeps!! Jeg talte lige med en gammel kollega der har lavet 1000-vis af affugtere. Han siger at den gerne skal placeres mindst en mand og en arm fra gulvet... (Hvis det er et udlejnings sommerhus, vil alle der kan nå det pille ved den. Han gav et eksempel på hvordan de bliver brugt som håndklædetørrere!!) Ellers er placeringen oftest lavet ud fra et montør-venligt synspunkt. Han mente ikke rigtigt at det ville tjene noget at kaste den helt op under loftet!! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
