DVD afspiller til bilen fra ALDI
Jeg har været så heldig at købe en, Autoradio med DVD - 7" LCD Skærm - Bluetinum BT-CDT7305. Nu er mit problem blot at der står i manualen/installationsvejledningen, at den hvide ledning, skal forbindes til håndbremsekontakten, ellers kan man ikke se dvd/tv. Det er lidt kedeligt, da sættet primært er købt for at konen kan sidde og se film imens vi kører (det hænder at vi ofte kører lange ture).
Mit spørgsmål går på om der evt. skulle være en herinde som kunne være så flink at guide mig til hvordan jeg undlader at montere ledningen på håndbremsekontakten, og få anlægget til at tro at ledningen er monteret uden at den reelt er det. Om man evt. på en eller anden måde kan kortslutte den ledning eller hvad der nu er muligt.
Selve modellen kan ses her på følgende hjemmeside: http://www.bluetinum.net/ViewProducts.asp
På forhånd mange tak for hjælpen.
Lakridsen
Hej Lakrids.
Mon ikke du bare ska´lægge den hvide ledning til stel (-).
Håndbremse kontakten lægger sandsynligvis stel til håndbremse kontrol lampen. Se i diagrammet over din bil.
Kan du komme til kontakten, så ka´du på terminalen hvor du skal montere den hvide ledning.
Er der 12V når håndbremsen IKKE er trukket, og 0V når den er trukket, så kan du bare montere den hvide ledning til stel.
Du kan jo oss´la´vær´med at installerer det, og snakke med din kone under kørslen. *SS*
Mvh. lyngs.
DK-Miljø
Du skal bare stelforbinde den ledning som ellers skulle på håndbremsen dvs at du forbinder den til minus sikkert den sorte ledning på DVD
Hilsne "autoelektrikkeren"
"AUTOELEKTRIKEREN"
der er bare det ved det at laver du det sådan at hun kan se det når i køre så kan du jo også se dvd og bliver du set med den igang af politiet så får du en bøde, derfor er alle tv og dvd koblet så man ikke kan se det så snart bilen køre, så skal du have dem til bagsæderne.
L.Sindalsen
Mariagerfjord
