Ford Mondeo jørgenbloch 1 2605 18-04-2007 10:56 Hej.Jeg har lige købt en Mondeo 2,0 årgang 1997. Den sætter ud, når jeg accellerere. Det er også som om den mangler lidt motorkraft.Hvad kan det være?Endvidere knirker den fra venstre baghjul? Den er nysynet. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gerhard 736 4000 18-04-2007 15:36 Jeg ville i dit sted undersøge to ting:1: Hvor kan jeg få den gået igennem (FDM-"Kender en mekker"-el.lign)og 2: Hvad er mine rettigheder i denne handel, hvis dommen bliver for dyr Begrebet "nysynet" har jo intet med den type fejl at gøre, så det er kun brugt for at lænse dig for ekstra.Det var bare min korte mening Gerhard There are 10 types of people.Those that understand binary, and those who don't
Niels Kau 182 4900 18-04-2007 16:46 Hej Jørgen Det lyder afgjort ikke som noget du selv behøves at bruge for meget tid på.. Du skal have sælger på banen.. Husk nu at der ikke er noget der hedder 'købt som beset' når det kommer til brugtbils salg... MvhNiels LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
stellan 155 2620 19-04-2007 18:35 Jeg tror det er et tændkabel der er brændt igennem. det kan ses ved at tage kablerne op og kigge på dem, der vil være et lille brændmærke eller en revne der er sort. kan også være t-stykket som sidder under luftfilterkassen ind mod topstykket der er revnet midt i t-et. Skriv lige på siden når fejlen er fundet. jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
stellan 155 2620 19-04-2007 18:39 Hvis ikke det er en gammel politibil du har købt, så er det som Niels kau skriver. Ligemeget hvad du har skrevet under på skal forhandler lave bilen hurtigst muligt de første 6 måneder, derefter skal du bevise fejlen ligger på deres side. jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Vangsoe 449 8464 20-04-2007 08:41 Hej Jørgen,Skift tændrørerne. Check tændrørsledningerne som nævnt - kan evt. også godt være at du skal have skiftet dit benzinfilter.Har du købt hos en forhandler skal du naturligvis først og fremmest reklamere overfor ham.Knirken fra et baghjul...kan være mange ting - defekt støddæmper, slidte ophæng osv. kræver en fysisk inspektion.Med venlig hilsenVangsøe Vangsoe
