bygning af skur
da jeg lige har fået en masse duer vil jeg godt have et ordentligt "lille" skur til dem. (240x150) og en højde på omkring 200cm så man kan gå ind... Der skal bare være en dør og et hul til et gitter ved siden af... så tænkte på selv at kaste mig ud i projektet... nogen der har bygget sådan en skur lign.? nogen steder der er guides til hvordan jeg bygger? (heldst med billeder)... og hvilken beklædning skal jeg sætte udenpå?
Det skal ikke være isoleret e. lign. heller ikke graves ned så det sidder fast... bare løst
Det ik SÅÅÅ hjælpsomt... skal heldstvære på dansk og med billeder og beskrivelse undervejs med projektet osv.
Hey,
Har tidligere anbefalet "snekkar-boken" - den er godt nok på svensk, men der er nogle fine illustrationer til bygning af div. skure - samt gode fif til konstruktiv træbeskyttelse.
Den kan lånes på biblioteket.
Du skal regne med at sætte det lidt fast i jorden - f.x. ved at bruge minkklodser (små kegleformede beton-sokler). Ellers kan du blive overrasket over, hvad en "let brise" kan gøre ved et skur ;-)
Har du ingen erfaring med denne typer projekter, skal du sætte dig lidt ind i, hvordan du afstiver vægge (tværstivere) og undgår råd i konstruktionen.
Held og lykke med det!
Jan R.
det med at sætte det fast, er det sådan set ikke lige meget når det skal stå op af gavlen og der er skov på den anden side, så der kommer aldrig vind der.
