bremsen slipper ikke
Min Escort 1,4 fra 94 slipper ikke bremsen efter aktivering.
Der er skiftet hovedscylinder, calipre og skiver og bremsevæske, og naturligvis luftet ud. I dag satte den sig helt på højre forhjul.
Nogen gode råd til næste skridt confused
8 svar
Citat fra swimfish
hej
jeg tror at du skal se lidt på din bremseforstærker, den bliver ved med at ligge pres ind i hovdecyl
Tak jeg prøver smile
Jeg har selv lige haft samme problem med min Ford fra 1994... det var en bremseslange der var faldet sammen...efter udskiftning var alt OK...
Jeg har selv lige haft det samme problem med min Ford fra 1994... det var en bremseslange der var faldet sammen...efter udskiftning var alt OK
Prøv at tage hjulene af og pump bremsen hådt. Gå hen til bremsen der hænger og løsne luftskruen. Hvis bremsen slipper, er det bremseslangen der ikke lukker trykket tilbage til hovedcylinderen(altså bremseslangen der er defekt). Har prøvet det på flere peugoter og ford.
Held og lykke med projektet.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Kan også være kaliberen der hænger pga en rustkant.
Af med kaliberen - træd forsigtigt bremsepedalen ned mens du har en hjælper til at checke stemplet i kaliberen - det er nemlig træls hvis det popper helt ud.
Så kan du fjerne eventuelle rustkanter med noget smergel lærred.
Vangsøe
Vangsoe
kaliberne du havde skiftet, var nye ikke?
Det er helt sikkert din bremseslange til det pågældende hjul. Har prøvet det samme flere gange. Skift den og problemet er løst.
mvh
ktm
ktm
