Hey!
Der skal være minimum 5 ledere i kablet, som franki skriver. Det er fordi der sidder en trevejs ventil i udedelen, som skifter når den skal varme/køle. Grunden til det treledede kabel kan være at de engang kun blev solgt som varmepumper.
Hvis du skulle være interesseret; Udedelen skal have konstant Fase, Nul og Jord. Det er pga varmen til krumtaphuset på kompressoren. Så får den et signal til at kompressoren skal køre (formentlig klemme 3) og den køler. Hvis den skal varme, sender indedelen et signal til yderdelen (formentlig klemme 4, OBS.Kan være 12V!!) som får trevejs ventilen til at skifte. Derefter varmer den.
Hvis du ikke bruger den i længere tid, kan det være en fordel for dit elforbrug at slukke på afbryderen i tavlen (Der står så vidt jeg husker i brugsforvirringen, at den skal have sin egen forsyning. Den sluger en god portion strøm ved varme!!) Ellers vil den bare stå og holde olien varm til ingen nytte.
Næstformanden.
