El-fejl i opvaskemaskine
dmxfgs
dmxfgs
7 2830
Vores Blomberg opvaskemaskine er gået helt amok..
I går trak den hel husets strøm ned, i sammen øjeblik man lukkede lågen. Altså, så snart man lukker lågen på den, sker en kortslutning.
Maskinen kan stadig tændes som den plejer. Men den gøre ingen nytte og går forståeligt nok ikke igang, når man lader lågen står åben..
Er der et klog hoved her ved hvad det kan skyldes?
Hey.
Sker der en kortslutning, hvor sikringerne springer, eller er det HpFI'en der slår fra?
Hvor gammel er maskinen?
Hvis det sker lige når du lukker lågen, kan det være lågeswitchen der er fucked...!!
Hvis den er ny, er der garantien. Hvis den er gammel, kan det måske ikke svare sig at reparere på den!
Næstformanden
dmxfgs
dmxfgs Trådstarter
7 2830
Kan en sådan lågeswitch ikke laves?
helja
helja
1135 8520
Citat fra dmxfgs
Hej..
springer sikr.... eller hfi..???
Mvh jan J
dmxfgs
dmxfgs Trådstarter
7 2830
Maskinen, som er verdens værste mærke Blomberg, er 7 år.
helja
helja
1135 8520
Citat fra dmxfgs
Hejsa..
Den er nok ligeså god som alle andre ;-)
For mig lyder det som om det er varmelegme der er kaput.. det lægger nede i vandet, og der kan let ske at der går overgang/fejlstrøm denne vej..
Prøv at se om du kan afmontere det, sæt strøm på igen.. Hvis den så kan køre (alså uden at varme vandet op ;-) ) er det den..
Det koster ikke meget, hvis du selv kan skifte det..
Mvh Jan J
Hejsa.
En typisk fejl er , der hvor ledningerne går fra låge til bund af maskine. Der er der nogle skarpe kantersom kan gnave hul af isoleringen.
Håber du får gang i den igen.
M.v.h Jim
x
  1. Udleder brændeovnen sodpartikler indendørs under normalt brug
    Lav-Hus (79 svar)
  2. Kan ikke lukke opvaskemaskinen
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  3. opvaskemaskine larmer
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  4. Opvaskemaskine
    Lav-Hobby (2 svar)
  5. At vende strømmen??
    Grøn energi og sparetips (50 svar)
  6. Opvaskemaskine ASKO D5437 SOF. Lågen kan ikke åbnes, efter endt opvask. HJÆLP hvad kan jeg gøre ???
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  7. Siemens opvaskemaskine
    Hårde hvidevarer (2 svar)
  8. OPvaskemaskinen får relæet til at springe
    Hårde hvidevarer (4 svar)
  9. Whirlpool 6th sense F2
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  10. Miele opvaskemaskine: F13 fejl ved første start, kører ved anden
    Hårde hvidevarer (9 svar)
Tilmeld dig her
