Grusstier i haven - hvordan?
Howdy.
Jeg ville gerne lave et stisystem i vores have, a la dem man ser i parker og andre offentlige steder.
Det er primært til ungernes cyklen rundt (bor lige ud til en amtsvej hvor folk kører som idioter trods 50 km hastighedsbegrænsning). Altså skal det være noget rimeligt fast, der er til at køre på.
Er det "bare" at trække 20-30 cm af græsplænen i det mønster man ønsker med en minigraver eller lignende, køre grus på og så tromle eller stampe det?
FlemmingB
hej
hvis det ikke er blødbund, det kan du se når du graver, skal du 10 cm. ned og fylde op med stabilgrus eller knust beton så banker du det op med en pladevibrator sørg for det er helt oppe i terræn højde så der ikke står vand.
oven på kan du pynte af med div perlesten fint grus eller stenmel som er godt til cykkelister men også dyrt....
mvh. GM
Hej Mester.
Tak for svaret. wink
Jeg skal lige forstå det rigtigt: Stabilgrus op til terræn, og så ovenpå et lag fint grus, så det kommer over terræn? Hvor tykt skal det øverste lag være, og skal det tromles eller noget, for ikke at blive blødt/løst? (Tænker på, om støttehjul vil synke i/køre fast).
Fint grus, hvad hedder det? 0-2 eller 0-4 eller ....? confused
FlemmingB
rigtig det øverste lag skal være tyndt en halv til en cm. tygt og så skal det have et par ture med pladevibrator.....
