Motorsav - Kædesmøring af PARTNER 371 virker delvis
Den pumper olie ud men fordeler det ikke på kæden og tømmer derved ikke OLIE BEHOLDEREN i selve saven......
DVS. Jeg skal aldrig fylde olie på men smøre den manuelt mens den køre......
Hvad gør jeg for at få den til at fordele olie på kæden og tømme oliebeholderen....
Jeg har renset og gjort ved (fjernet savsmuld osv) ......jeg er helt Inde ved selve olie slangen som fint pumper olie ud men så er det som om at den ikke blæser olien videre........skal jeg længere ind ? Hvad gør jeg ?
Jeg vil helst ikke skrotte den allerede da jeg lige har købt nyt sværd til den samt kæde.........?
HJÆLP HVAD GØR JEG.......Er der en specialist den kan hjælpe ?confused confused
10 svar
Hey - jeg havde det samme problem for nogle år siden med en lånt partner-sav.
Skilte den også totalt ad - det var, så vidt jeg husker, noget harsk olie, der blokerede selve "smørestudsen" (saven havde stået et par sæsoner med olie på). Gav hele systemet en gang trykluft - så var den i vinkel (husk at checke alle samlinger igen bagefter).
Jan R.
Bagerst på klingen sidder der et par små huller, hvor igennem olien skal fordeles ud i sværdet, det kan godt være at kanalen inde i selve sværdet er tilstoppet af savsmuld. Hvis du trækker et stykke tyndt ståltråd ned imellem sporet på klingen vil du kunne mærke at der er et lille hul hvor igennem olien skal fordeles i sværdet, rens det og problemet er løst.
V.h. Håndværkeren
Hver gang man starter en kædesav, bør man tjekke at kæden bliver smurt.
Man peger med sværdspidsen på ca. 20 cm. afstand mod fx. et overskåret stykke bænde (=lyst træ) og giver gas. Efter et lille stykke tid bør der tegne sig en fedtet stribe - nemlig den kædeolie der p.g.a. centrifugalkraften forlader kædespidsen når kæden kører rundt.
Hvis der kommer en stribe, bliver kæden smurt. smile
Hej Tot.
Der er nogen menesker der køber en motorsav uden at læse Brugsforviringen inden de går igang, "altså hvor svært kan det være"
Der skal bare noget benzin på og noget olie i den der lille beholder, og så har den F... at køre ordentligt de næste 20 år, ellers er det noget lort.
(jeg refererer ikke til nogen her på siden !)
V.h. Håndværkeren
jeg har haft en lille motorsav fra stihl.
den er rigtig god til beskære opgaver
en stihl 170 en lille lækker sag.!
når den er kørt tør for benzin
så skal der være skvat kædeolie tilbage i tanken.!
hvis man skal smøre kæden med oliekande.?
så er det fordi oliepumpen er brændt af.???
håndværkeren jeg siger det samme som du siger.!
køb værktøj der holder i længten.
det er dyre at købe billigt.
og billiger at købe dyret.!
det er slogganet.?
Du tager sværd og kæde af saven, så starter du den og hvis der så løber kædeolie ud når du giver gas så er det oliekanalerne i sværdet, der er stoppet til.
De skal renses jævnligt især hvis man ikke er for god til at file.wink
Citat fra 40abdd1Bux
Problemet kan være det nye sværd, som håndværkeren skriver sidder der nogle små huller bagerst på sværdet som olien skal pumpes ind igennem. Disse huller (eller et af dem) skal passe over den rende som oliepumpen pumper olien ud i - eller skommer olien ikke ind i rillen i sværedt og dermed ikke frem til kæden.
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Det mest sansynlige er at det lille hul i sværdet over sværdmøtrikkerne, hvor kædeolien kommer ind til sværdrillen hvor kædens drivled kører er tilstoppet. Afmonter sværdet og rens grundigt.
Hvis dette ikke hjælper, så er rørene fra olietanken til sværdet måske blevet tilstoppet, sandsynligvis af hærdet olie. Tøm olien ud, og fyld en sjat benzin i tanken, tænd saven og lad kæden køre lidt, og lad saven stå en dags tid med benzin i olietanken. Tøm nu benzinen ud af olietanken og fyld olie på igen. Benzinen har nu (forhåbentlig) renset olierørene for den hærdede olie.
Hej Morten.
Jeg er sikker på at spørgeren forlængst har fået rettet sit problem, det var nemlig d. 8/6-2008 der sidst blev skrevet på denne tråd.
V.h.  Håndværkeren
Hej Håndværker,
Jeg bemærkede at jeg svarede på en gammel post. Men nu er det sådan med disse fora, at der er mange der søger efter svar i dem, og problemet er jo stadig hyppigt forekommende, og derfor mente jeg at svaret kunne være til hjælp for andre end den oprindelige spørger.
Hilsen
Morten
