hvordan laver man en sådan mur
Hans01
Hans01
69 4000
Min kone har spurgt mig om jeg kan lave en mur, som ses på billedet,(det er den der støtter bordpladen), da jeg ikke er en ørn, men heller ikke vil skuffe hende beder jeg lidt om gode råd. Kan jeg bare mure væggen op direkte på gulvet(flise) ellers skal væggen støttes i væg og gulv?, kan jeg mure med mørtel?, er der andre nyttige tips inden jeg går igang?
[IMAGE:1662]
8 svar
multi blokke vil være et godt råd... de limes sammen med en lim der bliver anbefalet når du køber blokene...
blokene er også skrue faste, det vil sige du burde kunne skrue en liste op på pladerne, som holder køkkenbordspladen...
jeg vil mene du kan lave det direkte på fliserne i dit køkken...
hvis der lå/ligger trægulv hvor væggen skal stå skal du ned til dit beton dæk (det støbte gulv) da træ arbejder... ellers vil det revne for dig..
det er rimlig simpelt... wink
KimArndt
KimArndt
191 7100
Jeg vil nok også sørge for at forankre det i gulvet, bare for at være sikker på at det ikke flytter sig.. Der kan jo ske mange ting på sådan et køkkenbord ;-)
Hans01
Hans01 Trådstarter
69 4000
Der er støbt gulv under flise gulvet, der er ingen træ i hverken gulv eller vægge. hvordan skal jeg forankre væggen, en anden ting jeg havde ikke tænkt mig væggen skal understøtte bordpladen, men hænge frit, har det betydning for forankringen?
man limer bare de multiplader på betonen...
jeg tror godt det kan holde sig selv... men en god ide ville være at få fat i nogle (mener nok de hedder) S-søm, det er en metal plade 5X5 cm... som man banker i samlingerne...
jeg har selv lavet et hylde her hjemme den hænger kun i limen... og så de søm... og det holder rigtig godt.
det er slet ikke så svært når man først kommer igang... og hvis din kone så laver kaffe og kage imens, så køre det
Hans01
Hans01 Trådstarter
69 4000
jeg tror nu helst hun vil foretrække at jeg andvendte mursten, er det besværligt? skal jeg bruge mørtel til at få skidtet til at hænge sammen. Ideen med pladerne er god. men hun vil helst have en malet væg, som på billedet.
Hans01
Hans01 Trådstarter
69 4000
Er der ingen der kan hjælpe mig med dette sp. jeg vil bare mure en mur op og vil gerne vide om man bare kan lave sådan en murstens mur direkte på flise gulvet?, hvad skal man anvende mørtel, beton? og hvis der er nogen med gode tips før jeg begynder?:smile:
SorenN
SorenN
62 9000
Jamen hvis det helst skal være mursten pga. udseendet, så skal det jo være mursten. Dem kan du mure direkte på gulvet med en almindelig mørtel.. købes hos trælasten eller byggemarkedet - afhængig af hvor meget du skal bruge. Det kan hurtigt blive dyrt at købe i byggemarked.. så kig dig for.
Hvor lidt og hvor meget, kan du læse om på www.mur-tag.dk hvor der er en forbrugstabel et eller andet sted, der angiver hvor meget mørtel du skal bruge pr. m2 mur, og hvilken mørtel osv osv.
hilsen Søren
Hans01
Hans01 Trådstarter
69 4000
Mange tak for tipset, jeg klemmer på. god påske til alle!
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  2. KPK vision vs. Outline daylight
    Lav-Hus (læst 586 gange)
  3. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  4. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 376 gange)
  5. Taber tryk i fjernvarme gulvvarmeanlæg
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  6. Elektrolux industriovn 48 kw
    Hårde hvidevarer (læst 676 gange)
  7. Fugtige spær - hvor kritisk er det?
    Lav-Hus (læst 344 gange)
  8. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  9. Fræse gulvvarme i betongulv
    Lav-Hus (læst 52882 gange)
  10. Udskiftning af havefliser
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 206 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
