Hej. Jeg har en puch maxi k, som der næsten har været problemer med siden jeg købte den, men jeg tror jeg er ved at have styr på den efterhånden, men den driller stadig lidt. Når jeg når op på topfart laver den en form for "eksplosioner". Det lyder lidt som om at der er en der banker med en hammer på et eller andet, altså der kommer et brag fra motoren og så kører den ellers videre indtil der kommer endnu en af disse "eksplosioner", hvilket der gør ret tit. Jeg tænkte at den måske får for meget benzin?? Hvis den får for meget benzin, hvordan kan jeg så gøre sådan, at den ikke får så meget??
Jeg håber meget der er nogen der kan hjælpe!!
På forhånd tak.
