Slagbor eller borehammer
Hej Folkens
Jeg håber der er nogen af jer der har lidt input.
Jeg står og skal investere i en ny boremaskine, og det skal enten være en slagboremaskine eller en borehammer evt. med mejselfunktion.
Min Black & Decker slagboremaskine er pensioneret, da den selvspændende patron var noget bras, så denne gang går jeg lidt højere op i prisklasse, såsom i nærheden af de 2000kr satser jeg på.
Men jeg er blevet anbefalet en borehammer i stedet for en slagboremaskine, hvad mener I, bliver sådan en maskine for "kraftig"?
Den skal mest bruges til murstensvægge og af og til til beton.
Endelig, er der nogen mærker I kan anbefale frem for andre?
Nogen siger Bosch (blå), andre makita eller metabo. Har I nogle fordele ulember?
Tak for hjælpen
Jesper
14 svar
Der er en del opgaver, hvor en borehammer er helt uovertruffen. Faktisk har jeg flere gange oplavet at jeg ikke kunne bore hul i f.eks en beton væg med en alm slagboremaskine. Borehammeren gik efterfølgende igennem som smør! Faktisk ligger jeg idag inde med begge dele. En borehammer er jo absolut ikke fiks, men altså i udvalgte situationer uundværlig.
mvh Anders
javis
javis
75 4400
Køb kun borehammer... alt andet er noget hø... jeg borede igennem en dobbelt murstensvæg uden problemer med borhammeren, slagboremaskinen gik ca 6 cm ind i væggen så larmede den mere end den borede wink
JesperRO
JesperRO Trådstarter
44 2200
Hej igen
Tak for svarene, de vejer jo en del mod borhammeren.
Men mht. f.eks. mursten som bliver nævnt, kan der komme problemer med at "slaget" er hårdere i en borhammer.....her tænker jeg på om den kan slå stenene uhensigtsmæssigt i stykker så en rawplugs ikke har noget at "støtte" sig til?
Jesper
Tp
Tp
103 4700
en borehammer kan tit være alt for kraftig til mursten,hvis det er en dårlig fuge rundt om stenen, bliver den slået løs. Mursten og andre "bløde" matrialer er det bedste med en akku/slagboremaskine med nogle gode bor til. En borhammer har det bedst med beton og andre hårde matrialer, også kan mejslefunktioen være ganske nyttig.
JesperRO
44 2200
Hej igen
Lyder lidt som det jeg er nervøs for, så måske er en slagboremaskine at foretrække. Bare noget skidt når jeg så møder noget beton.
Overvejer også Hilti TE 2-M den har en funktion hvor "slagkraften" nedsættes (men har ikke set prisen endnu, og tror overvejelserne forsvinder når jeg ser den)
Hvis jeg vælger slagboremaskine er akku maskinerne så ved at være godt kraftige eller skal man hellere holde sig til et godt gammeldags el-kabel?
Jesper
ktm
ktm
8842 4540
Køb en af hver!
Jeg har, men min borehammer, skubbet en mursten ind, en gang jeg skulle bore hul, og det var i et lejet lokale :-)
Køb en fornuftig borehammer og så en billig slagborer til de lettere opgaver.
Du behøver vel ikke en top proff. maskine til lidt hobbyværk?
mvh
ktm
ktm
Anders K
Anders K
742 8220
Du kan nu sagtens bore i mursten med en borehammer, bare lad være med at køre med fuld hastighed. Jeg har altid klaret mig med en borehammer og en god skruemaskine (evt. m. slag)
Anders
Du skal bare købe dig en SDS boremaskine og så en ekstra borepatron til almindelige bor.
En sådan maskine kan bruges til alt, og >SDS er det eneste der dur til alt boring i beton/mursten, den slår ikke nogen sten løæse eller noget.
Har selv en Makita og en Dewalt, kan varmt anbefale begge mærker.
ulledog
ulledog
143 2610
Citat fra ktm
Køb en af hver!
mvh
ktm
Det har ikk noget med slagkraften af maskinen at gøre...men noget med dit sløve bor at gøre!! smile
En Makita borehammer i den billige ende af programmet fås til 1000kr+momme i carl ras.....
Det er slet ikke nødvendig med slagboremaskine eller lignende til mursten men i beton er det et must med en borehammer.
En borehammer ødelægger simpelthen muren.
Til mursten anvendes wireless eller uniplus bor (fra Joran Bor) i en alm. batterimaskine og det går ligesom at skære i smør men husk at købe en ekstra da et sløvt bor ikke kan bruges.
  1. Batteridrevet slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  2. Hvilken combi boremaskine med slag?
  3. Slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  4. Betonvægge - Slagbor eller borehammer?
    Lav-Hus (25 svar)
  5. Borehammer VS slagboremaskine
    Værktøj og maskiner (3 svar)
  6. Valg af ny (slag) boremaskine
    Lav-Hus (8 svar)
  7. Akku slagboremaskine eller boremaskine på slaghammer
    Værktøj og maskiner (12 svar)
  8. Akkuværktøj - hvad skal jeg vælge?
    Lav-Hus (31 svar)
  9. Hvilken borhammer?
    Lav-Hus (13 svar)
  10. sds boremaskine
    Værktøj og maskiner (11 svar)
Populært lige nu
  1. Vende vinduer på hovedet?
    Lav-Hus (læst 262 gange)
  2. Sådan slap jeg (uforvarende) af med en tlf. sælger
    Over hækken (læst 465 gange)
  3. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  4. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 631 gange)
  5. Fliser fremfor mursten
    Lav-Hus (læst 187 gange)
  6. Etablering af Terrængulv - Hjælp - Svigende tilbud og signaler fra forskellige håndværkere
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  7. Vandkøling
    Lav-Hobby (læst 343 gange)
  8. Tryk stiger i vandrør efter brug af varmt vand
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  9. Lugten af Kattetis - kan ikke finde lugtkilden
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  10. Nybygget sommerhus, brændeovn?
    Lav-Hus (læst 611 gange)
