Godt tip til montering af loftslampe i kip?
Jeg skal montere en loftslampe i et rum der har loft til kip.
Jeg vil naturligvis gerne have monteret lampen midt i rummet, altså lige i midten af kip. Kippen er ret 'spids' og skråvæggene er gipsplader.
Lampen er lidt tung og hænger i en kæde. Normalt ville jeg blot sætte en krog op, men da krogen så skulle skrues op i spidsen, hvor gipspladerne fra de to vægge i rummet mødes i kippen, bliver det jo ikke særligt holdbart.
En løsningsmodel kunne være at sætte to kroge op i samme højde, på hver sin skråvæg, og så montere lampen i kæden som var den et 'Y' hvor lampen hænger i den nederste del af Y'et og de to øverste dele af Y'et hænger i hver sin krog.
En anden løsningsmodel kunne være at sætte én stor/lang krog i den øverste del af den ene skråvæg, og så skrue den ind, så det nedeste del af krogen er midt i rummet. Således:
http://www.lav-det-selv.dk/forum/attachment.php?attachmentid=5642&stc=1&d=1175170872
(håber tegningen er forståelig rolleyes )
Eller er der en bedre metode?
/Rob
Umiddelbart var dit forslag det som jeg ville give. Det er meget brugt ved lampeopsætning i kip. Ellers kunne du måske lave en træklods som du kunne gøre rigtig godt fast i kippet. deri kunne du så sætte en krog. Klodsen skal have samme vinkel som kip og være vandret nederst. Den skal også males i samme farve som loftet. Da vi lavede det, var det godtnok ikke en kæde, men en ledning lampen hang i. Vi lod ledningen køre ind i siden på klodsen, og direkte ud af bunden. Det endte med at se ret godt ud...
Næstformanden
- og du har adgang til en vinkelboremaskine - så kan du overveje at bore et hul på hver side af kip, så højt oppe som muligt, og så lave en tværstang der stikkes igennem ophængsøjet til lampen.
imGray">eg, - en snert af kokos når en planke går gennem maskinen - spindelvævstynde kniplingespåner der krøller op gennem spunsen i min høvl - eg!
Malgodt.dk
