Kan man selv lave vådrum??
I forbindelse med renovering af faldstammer i vores badeværelse, fik vi at vide at de eksisterene fliser var ulovligt sat op -direkte på en trævæg. Vi har fået at vide at der skal vådrumsgipsplader på væggende, som derefter skal males med gummimembran..... Men er det nemt selv at lave og hvordan kan man være sikker på at rummet er "vandtæt"..... Og sætter man bare væv/fliser direkte op på gipspladerne?
Nej du kan ikke bare sætte fliserne op på gipsen der skal en vådrumsmembran til..
Prøv søg funktionen med vådrum og du vil få en del svar hvor der garanteret er en beskrivelse eller flere blandt.
Det lyder som om du bor i en etage ejendom og der er måske nogle specielle, og skrappere, regler der skal overholdes.
Jeg ved det ikke men måske er der andre der kan hjælpe med dette punkt. Der er sikkert også gamle indlæg der har været omkring dette emne.
Ellers prøv at beskrive lidt nærmere hvad du vil lave osv. Så skal du nok få et svar her på siden. er det fliser i hele rummet det er galt med ?? er det i brusekabinen eller ???
Venligst Njord wink En glad amatør wink
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af njord (den 03-07-2003).]
MVH Njord
Hej Jannie.
Hvis man er omhyggelig, er det faktisk til at gå til.
På denne side kan du finde alt om hvordan vådrumssystemet skal udformes:
http://www.lip.dk/vaadrum/vaadrum.htm
Alfix og andre producenter har sikkert lignende sider.
Vedr. gipsvægge; hvordan de bygges kan du bl.a. læse om her:
http://www.danogips.dk/gds_nf/3_gds_nf.htm
FlemmingB
FlemmingB
Bauhaus har et "sæt", der indeholder alt hvad du skal bruge. Det er IKKE svært. God fornøjelse!
klassikeren
