Her igår fik jeg et lille problem, efter at være kommet hjem fra arbejde og tændt min computer begyndte den at opfører sig besynderligt..
Den kom fint ind i windows men frøs ved opstarten af diverse programmer som starter med windows... Prøvede at genstarte den et par gange men det samme skete.. Så lidt tid efter da jeg prøvede igen skrev den at der manglede en nødvendig windows fil, og at jeg skulle installere den.. Efter det gik det kun ned af bakke.. Det gik så vidt at jeg smækkede min winxp cd i disken og begyndte at formatere den..
Men den Lukkede efter omrking 20% og informerede mig at der var fejl på disken og at den ikke kunne fuldføre formateringen.. Blev sur, fik stress og gik iseng!
Idag har jeg så prøvet at sætte min gamle harddisk til(forbundet via IDE1)
Denne gang kunne computeren slet ikk registrere disken :S
Konstaterede at den må være gået i stykker(da der heller ikk var meget liv i den, ingen vinbrationer og lign)
Den nye som jeg har(som tilsyneladende ikke virker mere er forbundet med noget der hedder SATA2(meget mindre og kompakt)
www.badongo.com/pic/509054 Det ovenstående link er et billede af min computer på operations boredet..
Ja ved det, det ligner en lodseplads indvændig.. har fået den renset nu..
Den orange ledning er den SATA11 ledning..
Det er umuligt for mig at formatere den, den fryser når jeg prøver at skabe forbindelse til disken, men i det mindste kan den registreres af computeren( i modsætning af den gamle)
Og så skal det jo siges at det hele sker ved opstart!, jeg kan slet ikk komme ind i windows!
Har nu fået renset computeren, og fået orden i ledningerne(sådan nogenlunde)..
Men for at jeg kan få testet min harddisk(som jo brød sammen) er det ned nødvendigt jeg får min gamle op at køre, men det er ligesom det ene problem erstatter det andet..
www.badongo.com/pic/510860 På billedet kan i se at min harddisk ligger løst i bunden er kabinetet, det er koblet til via IDE1.
Men stadig siger computeren at der ikke er monteret en harddisk i systemet :S
1.DVS når jeg forbinder min Sata harddisk så registrere den den, men fryser når den prøver at boote fra den
2.Når jeg sætter min gamle HD til via IDE1 så finder den den slet ikk!
Har checket div strøm ledninger og det virker fint, det samme gør de Gule stik(kender ikk navnet)
Vil dette sige denne harddisk også er defekt? den virkede fint da jeg brugte den sidst -inden den blev erstattet af en større..
På forhånd tak!
