Mondeo-ryster ved bremsning
srki_p
srki_p
13 7100
Hej..
Ved sidste tur på motorvejen opdagede jeg at min mondeo 94' rystede ufatteligt og trak til højre ved en hårdere nedbremsning fra 110 km/t. Rattet begynder også at ryste kraftigt når jeg kører over 110 km/t, men der er ingenting ved by og landevejshastighed. Dog trækker den lidt til højre side når eg slipper rettet. Jeg har lige fået nye dæk, men har en mistanke til styretøjet. Måske en styrekugle eller???
Men jeg har ikke forstand på det sad
8 svar
det kan meget nemt være en styrekugle som du selv siger
Michael Hovgaard
Jan R.
Jan R.
1896 7500
- jeps, eller ubalance i dæk eller skiver. Når du lige har fået nye dæk, ville jeg kigge lidt nærmere på dem - det kan også være, at de er blevet spændt for hårdt på og skiven er trukket skæv (har selv fået 4 nye skiver gratis på den konto ;-))
Jan R.
stellan
stellan
155 2620
jeg må holde med jan. Ford sierra kan ikke tåle at blive spændt mere end 10 kg for så bliver skiverne spændt skæve. det med at den trækker til højre efter du har fået nye dæk, kan godt være de nye dæk. Prøv bytte rundt på forhjulene og se om det ændre noget.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
stellan
stellan
155 2620
Jeg ved godt det er en mondeo du har, men ophænget er det samme.
autoole
autoole
906 9220
Mondeoen er meget følsom i styrtøjet, så rysten i rattet ved høj hastighed er dårlig afbalancering. Rysten ved nedbremsning er typisk en skæv bremseskive, en afdrejning, samt grundig rengøring af navet samt nye klodser afhjælper gerne problemet. er den begyndt at trække til H. efter de nye dæk er kommet på, hjælper det ofte at tage det ene hjul af, og vende dækket på fælgen.
Mvh autoole
hej ole
ville bare lige sige at det er en fin hjemmeside du har
Michael Hovgaard
autoole
autoole
906 9220
Tak for det, var der noget du kunne bruge til noget ??
Mvh autoole
ktm
ktm
8842 4540
Jeg havde tidligere en Mondeo 95, som rystede aht ved opbremsning. Jeg købte så nogle HD, heavy duty, bremseskiver, så vidt jeg huske ved Thansen. De var med kølehuller og fræsede spor til fjernelse af skidt og så i det hele taget voldsomt flotte ud. De kostede ikke alverden men var en verden bedre end de standardskiver, der sidder på Mondeo. Herefter var der ro også selv med kørsel med campingvogn og deraf følgende hårdere belastning.
I det hele taget koster bremsedele så lidt til Mondeo, at jeg ikke gider forsøge at renovere noget af det. Nyt på, og så virker det.
Hvis du selv går i gang, det er meget simpelt, så husk at have en 7mm unbraco nøgle til at sætte på dit topnøglesæt, til at skrue caliberholderen af med.
mvh
ktm
ktm
  1. sporing?
    Lav-Bil (9 svar)
  2. Forhandler vs Køber
    Lav-Bil (77 svar)
  3. Problemer med styretøj på Corolla
    Lav-Bil (4 svar)
  4. rysten samt skævhed i rat
    Lav-Bil (10 svar)
  5. Sporing af bil
    Lav-Bil (85 svar)
  6. Skal bilen spores
    Lav-Bil (4 svar)
  7. Bilen kører fra side til side
    Lav-Bil (19 svar)
  8. Rystelser og skævtræk
    Lav-Bil (15 svar)
  9. Skæve skiver igen E46
    Lav-Bil (22 svar)
  10. Fiat Punto: Rat ryster
    Lav-Bil (5 svar)
Populært lige nu
  1. Tryk stiger i vandrør efter brug af varmt vand
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  2. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 30541 gange)
  3. Hvorfor to termostater efter hinanden
    Fyr og opvarmning (læst 296 gange)
  4. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 450 gange)
  5. Lavpraktisk omkring fastgørelse af dampspærre i kanter vs gipsplademontering
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  6. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 202 gange)
  7. Mangler et fagudtryk, så korrekt vindue kan bestilles
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  8. Endnu et udtag
    Belysning (læst 205 gange)
  9. Vvs pexrør
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  10. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
