Motor brokker sig i 2. halvleg. Hjælp!
Hej alle bilfolk.
Jeg har et mærkeligt problem med min kærestes vogn.
Jeg kører dagligt til og fra arbejde i den uden problemer. Men får motoren en kort hvile-pause (fx 15 min.), går den dårligt bagefter: confused
Den går (periodisk) ned på ~70% kraft i forhold til speederens position, og kan "vækkes til live" med et ekstra tryk på speederen. Problemet er mest udbredt i lave omdrejninger. I tomgang går den i nogle tilfælde i stå.
Jeg tænkte "kondens" og har skiftet rotor, fordelerdæksel og tændrør, uden held. sad
Når motoren går dårligt i tomgang, larmer aktivt-kul filteret, men det er måske bare et resultat af omdrejnigshastigheden.(?)
Bilen er en skoda felicia 1,3 fra 1996 og har kørt ca. 220.000.
Nogen forslag???
Tak!!! wink
Mvh. Anne Marie og Thomas
kører i altid på blyfri, det skal i hvis det er en indsprøjtningsmotor med katylasator.
jeg tænker på enten automatisk koldstartsfunktion(lukker for luft) lambda sonde. hvis katalysator er den måske stoppet heltsikkert stoppet hvis der har været blyholdigt benzin i.
Jeg tror desværre det er på værkstedet hvor de kan måle sig frem.
Ja, vi kører selvfølgelig altid på blyfri. På et tidspunkt fik den en tankfuld V-Power.
Kan ikke se hvordan en stoppet katalysator kun skulle kunne vise problemer efter en pause til motoren.
Er der ingen der ved noget om virkningen af aktiv-kul filtret, og en evt. tilstopning deraf?
Der findes steder på nettet hvor de ved en del om felicia.
Prøv www.feliciaklub.dk Det er gratis og virker meget bekendt mht. forum.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
