fliseklæber på multi plader
Kære LDS´ere
Jeg har brug for et godt råd. Er i gang med den helt store køkken renovering. I den anledning er de gamle fliser taget ned og planen er nu at der skal glasvæv op. Underlaget er multiplader og jeg vil gerne høre om nogen har erfaringer med, hvordan gammel fliseklæber kan fjernes uden at efterlade alt for store huller i multipladerne. En mejsel er for grov og sandpapir for fint. Findes der en eller anden form for håndbetjent rasper eller lign.?
Et hvert råd modtages med tak!
mvh Anders Kruse
Fliseklæb binder super godt. Derfor tror jeg ikke der findes en let løsning på dit problem. Dog laver Bosch en el-skraber der skulle være god (har ikke selv prøvet).
Den hedder PSE 180E og findes på www.bosch.dk.
Jeg tror nok dit problem vil være vanskeligt at løse, da du ska fjerne noget meget hårdt fra et blødt underlag.
Til gengeld kan du hurtigt spartle vægen op igen.
MVH Per
Per M. Friis
Det er muligt at købe noget der ligner et pudsebrædt, men hvor der i stedet for en plan overflade er monteret en metalplade med en hel masse metalstykker på. Denne er beregnet til arbejde som det du skal i gang med. Man kan få den med forskelig ruhed - nøjagtig ligesom sandpapir.
Jeg ved ikke om man kan få den hos Silvan, men et byggemarked der også kommer håndværkere i har den helt sikkert.
Ja og så er der selvfølgelig også den hvor du sømmer en masse ølkapsler på et brædt.
MVH Per
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af Per M. Friis (den 23-06-2003).]
Per M. Friis
Hej....
ved at se det nye program på DR1 om mandagen som hedder "Flytte klar" fandt jeg ud af at man kan få en maskine som hedder en "Facade fræser" og de brugte netop sådan en til at fjerne flise klæber i et badeværelse og det smarte med den er at du kan sætte den til en støvsuger så du kan arbejde næsten støvfrit jeg ved at "Festo" laver en og den kan man låne i mange byggemarkeder for en lille hund (en ny maskine koster ca. 5000kr.)
V.H
Bjørnen
