jeg har en bevægelsessensor der giver problemer ved strømsvigt. Foruden ved aktivering af sensoren kan mit udendørslys tændes vha en almindlig afbryder inde fra huset - ved strømsvigt forbliver udendørslyset tændt konstant. Jeg har tidligere kunne "nulstille" systemet ved at afbryde mit hfi-relæ ved dagslys og sensoren har igen opført sig normalt - dvs. lyset bliver kun tændt når det er mørkt og sensoren aktiveres. En afbrydning af hfi-relæet i dagslys hjælper nu ikke længere hvilket betyder at udendørslyset lyser konstant og ej heller kan afbrydes på den afbryder der sidder inde i huset. Jeg håber, at der er en som kan hjælpe mig med dette problem.[CODE][/CODE]
