Citat fra www.spotvvs.dk
Ja, det er helt klart det nemmeste, du kan få de samme LED`s både til 12 volt og 230 volt, så det bedste er vel hvis du kan finde en lampe der passer til 230 volt.
En 3 watt LED lyser vel omtrænt lige så meget som en 30 watt halogen.
Klaus
NEJ.... DE LYSER IKKE SOM 30W
Hvis dine gør, så vil jeg meget gerne se datablad.....
Du skal forvente omking 15W for 3-4W led.
Du kan få dem i flere farve temperarure... Fra gul, varm hvid og over i hvid med blåt skær.
Der er flere typer på markedet, og der er mange dårlige...
De skal også have stor spredning på lyset, man kan finde mange med 15 grader og der er efter min mening alt for lidt... Hvis det er til erstatning for halogen.
Kig efter noget på omking 60 grader.
Lyset fra Led er ikke diffust som halogen, så hvis de skal monteres i en gang (indbygget i loftet), så skal de tættere på vægen. Hvis du bygger dem ind i loftet, vil du kunne opleve at gulvet er oplyst, men vægene er helt mørke. Så virker hele gangen mørk.
Husk, hvis du køber en 12V lampe. Så anbefaler jeg at der er en transformator (jernkerne eller ringkerne). De nye "elektriske (switsmode)", er ikke velegnet til Led. Led er en meget lille belastning for transforneren, og det kan en ikke styre. (Det er den ikke lavet til).
Brian
