beton gulv med afløb!
I vores kolonihave har vi et lille toilet med afløb i gulvet, gulvet er af beton, men det er blevet ret grimt og også meget ujævn. Jeg kunne derfor godt tænke mig at støbe et nyt gulv, men hvordan gør jeg når der også er et afløb i gulvet? Hvordan og hvilke matrialer skal jeg anskaffe mig. Jeg håber at i kan hjælpe, på forhånd tak!
Med venlig hilsner Hanne Pedersen smile
Du starter med at afmontere toilettet. Hvis betongulvet ellers er fri for gennemgående revner, er det udmærket som underlag for fliser el. klinker. Dette vil forhøje gulvet lidt, men hvis kloakrøret er godt og intakt, og højt nok, vil dette ikke være et problem. Evt må du montere en flange det forhøjer kloakrøret.
Så renser du gulvet. Evt med en vinkelsliber med stålbørste.
Nu støber du med selvnivilerende "cement". Husk at tætne evt huller langs væggene, og afgræns støbemassen ved døren med et brædt i støbelagets højde. Det er ganske nemt at arbejde med, og du får et helt plant gulv.
Når det er tørt, kan du lægge fliser.
Og så monterer du toilettet igen.
God arbejdslyst!
klassikeren
klassikeren
