Bil lang tid om at blive varm (kabine)
Jeg har en BMW 320I fra 1996 (4 dørs) som giver meget lidt varme (meget lang tid om, at blive varm skal køre 20-30 km før der er varmt i bilen).
Bilen er tæt, taber ingen væsker samt standen på kølervæsken er som den skal være. Selve motoren bliver varm som den skal inden for ganske kort tid = få km.
Kan det være min termostat den er gal med eller ? Hvis det er termostaten er der så nogen der ved hvor den sidder og om det er noget man selv kan udskifte.
Ved udskiftning skal den så tømmes for kølervæske?
Global
hvis du kigger ned til motoren, er der 2 vandslanger der går ind i bilen.
de er til varmelemet... ved varm motor skal begge være varme(med varme på i bilen). hvis kun den ene er, er der ingen flow i varmelemet.
Hvis du tager den øverste kølerslange og følger den til motoren, så sidder termostaten i det hus hvor slangen sidder på.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
