Brusekabine, gasbeton og vådrumsmembran
Jeg vil lave en lille mur (omtrent 10 cm høj) omkring en brusekabine, jeg er ved at lave i mit nye badeværelse. Muren skal beklædes med de samme fliser, som der skal være i brusekabinen.
Jeg regner med at lime gasbeton (er det det samme som multiplade?) direkte på det afrettede gulv. Og nu mit spørgsmål:
Skal jeg først behandle gulvet med vådrumsmembran og så lime gasbeton på? Eller skal jeg lime muren på og så påføre membran på det hele?
Og lige et ekstra spørgsmål, nu vi er i gang: Kan det også lade sig gøre at lime gasbeton på muren? Eller skal jeg gøre det fast på en anden måde? Her tænker jeg på at lave en "stribe" op langs muren, der vel skal være omkring 5-8 cm bred. Altså en slags mur op langs væggen. Denne skal også beklædes med fliser.
Gode råd om materialer modtages også meget gerne!
På forhånd tak!
Mvh. Mikkel
8 svar
pma
pma
249 3450
ja det er det samme - og du skal lime det på gulvet før vådrumsmembran - og så vådrumsmembran oven på det hele bagefter.... og husk det der fiberbånd i dine hjørner og samlinger når du laver vådrumsmembranen...
og du kan godt lime en stribe op langs væggen - hvis du starter nedefra vel at mærke smile ellers er det nok lidt svært.... men du kan altså også bore det ind i væggen - du skal bare ikke være for voldsom når du gør det.
Mikkelkloster
Mikkelkloster Trådstarter
11 2300
OK, tak for hjælpen. biggrin
Men jeg forstår ikke helt, når du siger, at jeg skal starte fra bunden? Jeg havde forestillet mig, at det ville være ét stykke, jeg skulle lime op? Tænker du flere små stykker?
/Mikkel
pma
pma
249 3450
ja det var det jeg tænkte på - men hvis du har et stykke er det da meget nemmere.... wink
Mikkelkloster
11 2300
Alle tiders... smile
Har du nogle forslag til lim? Tyndfugelim, fliseklæb, andet?
pma
pma
249 3450
du kan godt bruge fliseklæb - men man kan få noget der er beregnet til multiplader......... og det hedder utroligt nok multiplade-lim biggrin - det ligner dog fliseklæb på en prik, men der vel nok en eller anden lille forskel håber jeg....
alfleha
alfleha
224 7000
Alt hvad jeg har bygget med multiplader, har jeg limet med almindeligt fliseklæb. Det er billigt og fungerer fint.
(Bare et sparetip :-) )
Mikkelkloster
11 2300
OK, nu er så blevet så meget klogere.
Så nu er der (forhåbentlig wink ) kun et par enkelte uafklarede ting tilbage.
Rummet er under 3,25 m2, så der skal membran over det hele. Jeg vil montere et par hylder af multiplade mellem væggen og anden multiplade. Skal hele arrangementet så have membran? Og derfor også vandspartling inden maling...
Og hvor holdbart er sådan noget multiplade lim egentlig? Jeg vil montere en hylde af multiplade mellem væg, bagvæg og anden multiplade. Dvs. hylden bliver limet på tre kanter. Hylden bliver vel max. 40x40 cm. Vil den kunne bære 10 kg? (regner med 75 mm multiplade)
/Mikkel
PS: Tak for de gode råd indtil nu! biggrin
Hej, vi har købt en brusekabine med fast bund og vægge, skal der også være menbram ved den!!!
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 264 gange)
  2. 2 lamper i samme udtag
    Belysning (læst 100661 gange)
  3. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  4. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 97959 gange)
  5. Ral 9010 og NCS
    Lav-Hus (læst 24185 gange)
  6. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  7. Kan jeg selv rense kloakrøret og hvor er det stoppet?
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 7495 gange)
  9. Udnyttet ariale på 1. sal.
    Jura, reglementer og krav (læst 542 gange)
  10. Hvilken træbeskyttelse?
    Lav-Hus (læst 327 gange)
