motor problemer (periodiske)
hejsa, nå nu har jeg brug for lidt support.
problembarnet: en Golf 2 1,8 fra 1986 med karburator.
fejlbeskrivelse,
periodisk (fejlen fremkommer nogle dage i træk og kan være væk i laaaang tid)
motor begynder efter 6-15 km at gå ujævnt (lidt ala 3 cyl) og taber trækkraft,
og dør tilsidst.
man venter 2 min starter og køre videre uden problemer.
det er 3 biler der har problemet. (fordelt på 2 stk 1,8 og en 1,3)
tror snart der er forsøgt alt, så gode råd modtages med kyshånd
men for at nævne lidt forsøg, karburatorsprit, udskiftning af tændkabler, rotor
mm. luftfilter, benzin filter, vokstermostat, choker enhed osv osv. så HJÆÆÆÆLP
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
7 svar
Det lyder jo som et brændstofproblem. Har du checket benzinpumpen ?
Vacum i benzintanken ?
Vangsøe
Vangsoe
Citat fra Vangsoe
Vangsøe
den har jeg ikke selv testet, men det har en af de andre med samme problem.
uden resultat sad
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Jeg har haft en bil, der havde lignende symptomer.
Indtil jeg bemærkede, at den drog et langt suk, når man åbnede benzindækslet. Udluftningen til tanken var stoppet.
En anden bil jeg havde kunne til tider ikke starte. Det virkede som benzinmangel, selvom der var benzin i tanken. En opfyldning hjalp dog.
Her lå fejlen i den mekaniske benzinpumpes ene "hjerteklap"-ventil, der ikke virkede. Herved tabte pumpen af og til benzinen ved stilstand, når benzinstanden var lav.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Hej alle.
Gert, en mulighed mere. Der sidder normalt et filter i tanken på nye're biler. Prøv engang at rense det.
Mvh. Leif.
Onliner:
Citat fra HansW
vaccum i tanken har jeg aldrig observeret, på min golfer, de har ånderør og ikke som mange andre biler der har luftindtag i dæksel.
benzinpumpen ka udelukkes da en af mine venner skiftede sin af samme grund, og det hjalp ikke.confused
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Citat fra Nitter
Hej alle.
det er da en mulighed, men aligevel tvivler jeg lidt da fejlen er periodisk og benzinstanden når problemet opstår er uden betydning.
det skal også lige siges at hele sommerperioden fremkommer problemet ikke, det er først efterår og vinter det opstår.
så er der sikekrt nogen der vil sige aaaahhh karburatoris, men nej for der har været tilsat karburatorsprit i en periode uden held
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Hvis du er "heldig" så er det to forskellige fejl på de to Golfer!
Bliver luften forvarmet før kaburatoren?
Er der også problemer ved hård frost?
Mvh Thomas
