Hvor meget trækkraft?
donslund
donslund
105 7190
Jeg vil gerne montere en automatisk portåbner i min garage.
Men hvordan finder jeg ud af hvor meget trækkraft der skal til?
Jeg kan huske disse små newton-vægte fra fysiktimerne? Kan man låne sådan en et sted for at se hvor meget porten trækker ned med? Det er en mahogniport, så den er rimeligt tung.
Mon 60 kg er nok?
STH
STH
179 8310
Hej Donslund.
Er det en ledhejseport eller en vippeport ? er der ikke en mærkat på portbladet hvor der står angivet vægten af portbladet.
Hvis det er en ledhejseport og der ikke er vægt angivelse, så tager du en badevægt og sætter der hvor porten rammer gulvet, sætter porten på vægten, er der torsionsfjedre er du nødtil at dreje dem lidt modsat mens du får en anden til at aflæse vægten, de skal kun lige drejes så meget at der kommer et lille slæk på wiren, ikke for meget da du risikere at de flytter sig på tromlen, når du har vægten af portbladet, skal halvdelen til 2 tredjedele af vægten svare til de newtonmeter som portautomatikken kan levere.
puha lang smøre, håber du kan bruge det til noget.
MVH
Steen
STH
STH
179 8310
Hvis din port er i balance og du ikke skal bruge for mange kræfter til at åbne og lukke den, så burde en med 60nm være nok, det virker på de træ porte hvor jeg har monteret automatik på, hvis den "smækker" når du lukker den så må du se om du kan stramme fjedrene lidt.
Steen
donslund
donslund Trådstarter
105 7190
Så tror jeg også, at 60nm er nok. En anden lille ting, hvor meget luft må der være mellem port og loft når den er oppe? Jeg har omkring 40 cm. Er det ikke for meget?
STH
STH
179 8310
den stang der skal monteres på portbladet, skal når porten er lukket være ca. 45 grader, normalt følger der nogle stænger med til at hænge automatikken i ned fra loftet, ellers kan man også lægge klodser mellem loft og automatikken ( stangåbner )rolleyes
mvh
Steen
