Nybyggeri - hvad er billigst
Jeg har ofret meget på en byggegrund, derfor er der ikke den store økonomi til at bygge for. Hvilken løsning er billigst, når selvbyggeri samtidig ikke må være så omfattende at jeg løber surt i det ?
Lars
12 svar
Et halmhus!
Et (kinesisk) ler hus er også en mulighed, men det kræver hårdt arbejde.
Hej Lars.
Hvad med at bygge et økologisk hus til mindre end kr. 500.000,-.
Du kan se det på: http://www.minitegl.dk/
Det skal siges, at jeg aldrig har set huset i virkeligheden og ikke
ved hvordan det er, men jeg synes det ser spændende ud.
Jeg faldt over det ved at følge et link fra tråden vedr. Miniteglsten!
Mange hilsner fra
Mona
Vi byggede selv hus sidste år, og undersøgte en del hvad det kostede.
Huset vi byggede var et hel-murstet hus med høj rejsning.
Vi undersøgte 3 muligheder:
1) Få huset bygget ved et typehusfirma
2) Få huset bygget af en totalentrepenør ud fra arkitekttegninger
3) Selv stå som bygherre og få lavet tegninger/beskrivelser hos en
arkitekt.
Typehusfirmaerne virkede i første omgang billige, men så snart man har
specielle ønsker, så koster det meget. Og de løsninger der er valgt
hist og pist er billige.
Totalentrepenøren var ret tillokkende, for det er let og man får hvad
man vil have. Problemet var bare at prisen var derefter.
Vi endte med at stå som bygherre selv, dele byggeriet op i
fag-entrepriser og så ellers indhente tilbud fra forskellige
håndværkere. Byggeriet gik næsten problemløst, og vi sparede penge i
forhold til en totalløsning. Og nu er huset bare som vi ønskede det.
Men for at få det til at virke er det vigtigt at man får håndværkere
man kan stole på og som kan arbejde sammen. Vi gik efter håndværkere
som vi kunne få anbefalet af andre (jeg spurgte hos kolleger, børnenes
legekammeraters forældre osv)
Derudover valgte vi at male selv (det er ret overskueligt) og selv
bygge garagen (det tog ligeså lang tid for mig at bygge garagen som
det tog håndværkerne at bygge hele huset).
mvh, Carsten
Hej Carsten...
Vi staar i samme situation og jeg vil hoere om jeg maa kontakte dig evt. per telefon for at faa et par gode raade med paa vejen. Min e-mail adr. er [email protected]
Paa forhaand mange tak
Claus
Isabella Pedersen
Hej Lars
Min kæreste og jeg har selv gået i selvbyg-tanker men har ikke kunnet finde en god og billig byggegrund, men vi har fået brochurer fra et træhusfirma som hedder Green House. De laver træhuse entent med alm. træ eller bjælker som yderbeklædning. Et byggesæt til f.eks. et bjælkehus på 140 m2 i vinkel koster kun 376.000. Dertil kommer selvfølgelig alle andre udgifter (el, VVS, varmeinstallation osv.) men det er meget billigere end andre typehusfirmaer, især hvis man selv vil stå for en del af opførelsen. Gå evt. ind på deres hjemmeside www.greenhousebyg.dk.
V.h.
Kari
Green Houses huse koster ikke så lidt, det du har set er et råhus.
Lad os starte fra bunden:
1. grunden skal ryddes, træstubbe fjernes og der skal laves jordbundsundersøgelse.
2. kloak, vand og el.
3. fundament
alt i alt hvis ikke man laver det selv: ca. 225.000,-
Så skal der laves køkken og bad.
ca. 120.000,-
Varmeinstallation, inkl fyr, vandbeholder og div. ca. 45.000.
Så skal der lægges gulv osv. ca. 85.000,-
Og jeg kunne blive ved.
Alt i alt for et nøglefærdigt hus, skal du nok regne med 1 - 1.2 mill.
Hvis du vil have hjælp til huskøb/byggeri, er du velkommen til at kontakte mig pr. email: [email protected]
ThomasB
Sørg for at bruge de materialer du bliver beskattet mindst af !!! (Ejendomsvurderinge)
Mvh. Lasse T. Jørgensen
Hmm... jeg kan ikke lade være med at anbefale bogen "Den private bygherre" til alle der skal opføre nyt hus, enten det er som selvbyg, medbyg eller andet. Byggeri ER kompliceret, og utallige ting kan gå skævt undervejs. Derfor gælder det om i alle henseender at gardere sig så meget som muligt og være så forudseende som muligt, så man ender med det bedst tænkelige resultat, uden for store sværdslag. Læs omtale af bogen - og køb den on-line - på www.netarkitekten.dk/kategori/byghv/bogdpb/dpb.htm
Lige en ting.
Jeg bor i et område med 500 parceller, heraf er der 270 byggesager igang, hvoraf 70% er nybyggeri - området er gået fra sommerhusstatus til helårsstatus.
Efter at have kørt rundt og set på alle de huse der er ved at blive bygget, har jeg iagttaget at der er meget stor forskel på kvaliteten.
Det er utroligt at se de billige huses dimensioner, man tror at det er løgn...et 1½ plans træhus, er lavet med 36x150 mm stolper - lige klejnt nok hvis du spørger mig, og så var de sømmet fast til remmene..andre ville have brugt vinkelbeslag.. Jeg har selv bygget et hus, og der har jeg brugt 63 x 150 mm stolper, som jeg var bange for at det ikke holdt :-)
Jeg siger hermed ikke at det ikke holder, for det gør det...der har siddet en ingeniør og lavet en masse beregninger. Men holder det hvis der går brand i huset? Holder det hvis der kommer husbuk? Holder det hvis 2 af stolperne rådner pga. dårligt udført vådrum?
Svaret er måske!
Jeg gad godt nok ikke spare 100.000,- kr. for at få noget sjusk. Så hellere få de 10 kvm. mindre plads og så eje et kvalitetshus.
Og så kan vi jo også begynde at komme ind på nogle af de andre enkeltdele så som beslag, skruer/søm, vinduer, tagrender, tagsten osv osv.
Nu har jeg ikke så meget forstand på stenhuse, men det samme må da gøre sig gældende her..(?).
ThomasB
Vel talt!
Der kan naturligvis være lige så stor forskel på kvaliteten af huse, som på kvaliteten af f.eks. biler. En gammel sandhed som ofte også gør sig gældende indenfor byggeri er den at pris og kvalitet hænger sammen. Som lægmand skal man derfor være i stand til at skille skidt fra kanel, og vurdere om det ene hus er af bedre kvalitet end det andet. Det forudsætter viden om byggeteknik, materialer, funktionalitet m.v., og det er nok overvejelser hvor de fleste vil have stor nytte af at få vejledning fra en uvildig arkitekt/bygningskonstruktør.
F.eks. til at vurdere kvaliteten af så vigtig en bygningsdel som tagets/undertagets kvalitet/holdbarhed. Her kan det virkelig gå galt hvis man køber noget "junk", uden at vide det.
Selv har jeg f.eks. ikke en klap forstand på biler (den del der ligger under kølerhjælmen), så når jeg køber ny bil kan jeg enten købe i blinde, eller søge råd fra en mekaniker eller anden specialist.
Og det er i princippet der valget står: køb i blinde eller sæt dig grundigt ind i sagerne/søg råd fra en fagmand.
