Citat fra spelling
Har lige fået ny radiator + termostat. Den varmer fint op, men når termostaten slår fra larmer den som en gammel tunet maxi. Nogen der har nogen idé om hvad det kan være for det er satme irriterende at have en maxi kørende i entréen!
P.S. Jeg har fjernvarme..
Hej Spelling, er det ved en bestemt temperatur den begynder at larme? Hvis det ikke hjælper at udlufte systemet, kan lydende skyldes at rørerne "glider" i bæringerne (prøv evt plastindlæg til bæringerne) når de bliver opvarmet og ikke kan bevæge sig frit. Højere temperatur og især større temperaturændringer kan forværre fænomenet.
En anden ting det kunne lyde somom er at selvom det er en ny termostat så kan den godt være defekt, Fejlen kaldes for hysterese fejl (hysteresen går mod nul), og skyldtes en mekanisk defekt. Hvis termostaten er rigtig valgt og korrekt monteret kan det hjælpe af justere pumpetrykket.
Det kan også være, (selvom det lyder usansynligt) at din vvs mand i sin forvirring har mistet overblikket over hvad der frem- og returløb, så vandet løber den forkerte vej igennem ventilen og deraf kommer bankelyden, hvem ved? Du kan jo tjekke efter dette. Løsningen på dette problem er et specielt "krydsrør" der kan indsættes mellem radiatoren og gulvet, det løser problemet.
Håber noget af det virker hos dig Spelling.
