Hjælp til ford
Jeg har en Ford Escort 1,4 CL. har brug for hjpl til 2 ting Først. Jeg har fået skrift mine skiver og klodser Efter et skykke tid er den begyndt at ryste. Hvad kan der gøres?
Den bremser ikke skæv
2 Min bil går fint i tomgang men så sker der det at den er ved at gå ud. men sryker jeg så bare lige en gang på gasen så går den nomalt igen. hvor kan fejlen?
7 svar
Hvis det er noget trøst, så har jeg samme problem med min Escort. Den ryster også, og når jeg skifter skiverene, så begynder den at ryste igen efter et par måneder :-/
Nu skriver du ikke hvilken årgang Escort det, men regner med det er en med indsprøjtning.
Tjek vakuumslangerene (sorte gummislanger), at der ikke er revner i dem. Hvis der er revner i dem, så kan der komme til at mangle vakuum, til at styre tomgangen.
Mvh Jesper
Min bil er en Ford Escort 1,4i CL fra 94. Du skriver at din bil osse ryster efter du har skrift skiverene. ved du noget om hvorfor den gør det? Det kunne jo måske være bremsekaliberen. Men for mig kan det jo ikke være det. da den bremser lig.
Jeg kan ikke rigtigt finde ud af det hvorfor den ryster.
Jeg har dog en mistanke om at det er mine alu-fælge der ikke centrerer ordentligt, fordi jeg har ikke problemmer med mine vinterdæk.
Mvh Jesper
Citat fra Axlon
kan ikke lade være med at spørge, hvor køber i jeres skiver ?
et elelr andet siger mig at det er hos Thansen ?
jeg handler selv skiver hos dem, og det er samme symptomer min golf fremkommer med efter kort tid. jeg har så lært at leve med at man får hvad man betaler for cool
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Først fik jeg dem skiftet hos Ford, altså orginale. De holdt et par måneder.
De sidste to gange, har jeg haft købt dem hos Krogslund, som sælger skiver fra Danbreake, som jeg har fået at vide skulle være gode, men de holder som regel heller ikke mere end et par måneder.
Mvh Jesper
okay Ja jeg ved ikke lige hvad der er galt. Men måske tror jeg det er uden at være 100% at der er bag bremserne.
hej .det er stensikkert ikke bagbremserne for så mærker man det ikke i rattet.mange gør den fejl når de monterer bremseskiver at de smører kobberpasta mellem skive og nav ,det resulterer i at når der bremses og skiven bliver varm kan den ikke blive af med varmen fordi kobberfedtet ikke fører varmen videre til navet dvs.at kobberfedtet er en spærrer for varmen.det er som regel ikke omfattet af garantien hvis der er benyttet pasta eller anden smørelse .invester i et par skiver fra ATE de er dyre men holder
Hellere slå en mand med briller end med et brædt.!
