Hej! Jeg er rendt ind i et problem i forbindelse med opgravning af mit kældergulv. Har en kælder som er fint tør,har ikke tidligere haft problemer med vand i kælderen, grundet omfangsdræn og pumpebrønd, men i forbindelse med at vor søn gerne vil ned og bo i kælderen, ville jeg gerne etablere gulvvarme. Jeg har derfor banket først ca. 5 cm. fliser og betonglitlag og derefter ca. 12 cm. betondæk af, nedeunder betondækket er der ca.10 cm. stabilgruslignende(uden grus), og derunder ren klæg lerjord.Jeg har nu fjernet alt dette samt ca. 10 cm. lerjord og er dermed kommet ned i niveau med eller lige over underkanten af ydermurens fundament(max.5cm.over)Og her opstår nu problemet, det kan ikke umiddelbart ses, men hvis jeg forlader rummet og bliver væk en dags tid, er der strømmet ca. 10-12 cm.vand ind i det 20m2 store kælderrum, altså ca. 2000 liter vand.
Der er et udemærket omfangsdræn med pumpebrønd, vandstanden i pumpebrønden er meget lavere, ca. 50 cm. under omfangsdrænts udløbet og dermed også 50 cm. under nuværende udgravede nye kælderniveau. Kan man bare pumpe vandt ud og fortsætte sit arbejde, jeg mangler at lægge ca. 5-8 cm. sten eller lecanødder som afretterlag før 3x5cm.flamingo-støbebats, før jeg lægger rio-net og 20mm pexrør til gulvvarme, det færdige nye gulvniveau vil være det samme som det tidligere, med en lofthøjde på ca.220cm.
MvH
Dan Lienhøft
