Garageport fra JVK ???
Hejsa
er der nogen af jer der har erfaringer med stål ledhejse garageporte fra jvk.dk, gode som dårlige ???
Kewin
Husk:
Assumptions is the mother of all fuck ups !!!
Som tidligere portmontør fra NASSAU Door, kan jeg selvfølgelig ikke anbefale dig at købe en port fra JVK.
Måske du skulle lytte lidt til dit ejet slogan biggrin
Klaus
Nej, de sælger rigtigt mange porte til private.
Fordelen er at du ikke er bundet af standartmål, hos NASSAU bliver alle porte lavet på mål. Hvis du sammenligner billige og dyrere porte kan du tydeligt se at du for meget bedre kvallitet i hængsler og beslag. Det er også altid muligt at få reservedele, samt service.
Klaus
jeg har JVK porte....
Portpladerne fejler ikke noget. skinnerne ej heller.
Der hvor det halter er deres fjedersystem. det er lange trækfjedre der ligger under loftet. de er svære at få i god balance. fylder og ser knap så godt ud.
Jeg vil vælge en port hvor fjederen er eneten en torsions fjeder under loftet helt henne ved porthullet. Eller en "lodret" fjederpakke henne ved porthullet.
På en JVK port er der ikke nogen gummipakning mellem port og porthul.
Jeg har monteret en kraftig børsteliste. Men der medfølger ikke noget....
Så ja egentligt er det en rimelig port. MEN personligt vil jeg næste gang ofre lidt mere og få den helt rigtige port.
Ovennævnte ting var jeg egentligt IKKE opmærksom på før mit køb.
Valget er dit!!
MVH Njord
