Maling af "disk"?
Howdy.
Jeg skal bygge en disk-lignende tingest, ca. 1,5 m lang, 0,9 m høj, 0,5 m dyb. Den bliver lavet på et skelet af lægter, der beklædes med 12 mm MDF.
Den skal males. Hvid på sider, "indersider" og hylder, sort på toppen. Den skal bruges på en messe, hvor der bliver kørt en del mapper og andre ting rundt på toppen, så alle overflader skal helst kunne tåle lidt uden at blive for namsede.
Overfladen må også gerne være lidt lækker. Allerhelst skulle den autolakkes, men det bliver der ganske enkelt ikke tid til.
Forslag, anyone?
FlemmingB
Hej FlemmingB.
Hvad med fra starten at købe en køkkenbords plade i det firma der ikke bruge H på forsiden, så slår du et par fluer med et smæk og får en bordplade der kan tåle temlig meget skrubberi med ringbind o.s.v.
V.h. Håndværkeren
Hey Handyman.
Korrekt. Men jeg vil have en SORT plade. Kul-hamrende-knaldende banke-sort. Og det er ikke prisen jeg hentyder til .
Ved du, eller nogen af jer andre, om der er mulighed for selv at "rulle" en "autolak-lignende" ting på? Om ikke andet så de hvide fronter og sider?
FlemmingB
Ja men så må du igang med pensel og rulle, og gøre det grundigt fra starten så skal det nok holde.
Først grunder du pladen, derefter spartler du den - med efterfølgende slibning når det er tørt en gang grunder mere, slibe fjerne støv o.s.v.
En sort helblank alkydmaling er virkelig stærk, men der skal flere lag på der er fortyndet. Afslut med en klar højglans alkyd lak, så får du lige det du ønsker.
Regn med en uges tid til jobbet så lagene får tid til at hærde ordentligt op.
Et lag billak vil højest holde et par timer før det er stidt igennem, når der bliver "skrubbet" på den !
V-h. Håndværkeren
