Vaskemakine ødelægger tøj
Hejsa,
min ellers helt nye energi sparer AGE Vaskemaskine 7kg og 1600 omdrejninger ødelægger vores tøj.
Jeg har prøvet alt:
- nååhhh, det er fordi det er gammelt tøj. Ud med det.
- Ok. Omdrejninger ved Centrifugering skal sætte til 1200.
- osv.
Nu ødelægges det nye tøj også. Og, den gamle vaskemaskine ødelagde ikke tøjet. Min bror han centrifugere på 1800 omdrejninger og hans tøj går ikke i stykker.
Har I nogen ideer? Jeg har ringet til AEG, som vil sende en mand ud. Men, hvis han ikke kan konstatere noget, så koster det jo penge. Nu handler det jo om at kunne fremskaffe nogle argumenter, hvis hans resultat er at maskinen ikke fejler noget.
Derfor har I nogen anelse om hvad maskinen gør eller ikke gør? Jeg har haft hænderne inde i tromlen, men kan ikke umiddelbart mærke noget? Skarpe kanter, osv.
/Brian
Jeg kunne forstille mig at den giver vandet en for høj temperatur i forhold til hvad i stiller den til, prøv at vaske ved 40 og hold så hånden på glasset, endnu bedre hvis i kan holde et lille stue thermometer mod glasset, det vil ikke kunne vise den nøjagtige temperatur, men give et fingerpeg om den.
Og så er der nogle menesker der tilsætter edieke istedet for skylle middel, høre i til typen så stop det omgående, det mørner tøjet meget kraftigt.
V.h. Håndværkeren
Nej, eddike. Nej, da... Baaadhh for en lugt (o;
Tjaaa, nu du siger det. Faktisk synes jeg, at de 40c vi vasker på virker varmt på glaslågen. Jeg vil se om jeg kan få målt temperaturen.
/Brian
Dette er en 10 år gammel post men svaret er (desværre) stadig relevant :-/
Det er valkerne i vaskemaskinens trumle (plast dimser der skubber tøjet med rundt) der sidder løse. Tøjet, især tyndt stof, kommer ind under valkenerne.
Er maskinen under 2 år skal du reklamere der hvor du købte den.
