Dødt tastatur
Er der nogen som har været ude for dette,bedst som man sidder og arbejder bliver tastaturet dødt, men man kan stadig bruge musen, man kan ikke lukke ned,uden man slukker for strømmen og starter op igen.
7 svar
Trådløs eller kabel....?!?
Hvis det er trådløs kan det være lavt batteriniveau eller måske er keyboardet for langt væk fra recieveren! Hvis det er tråd, kan du prøve at se om nogle af stikkene er bøjede.
Jeg er computernød og fatter ikke ret meget af det, men det var da et gæt... ;-)
Næstformanden
Det er med kabelforbindelse og stikkene er tjekket.
Hmmm... så vent en time eller to. Der sidder et par stykker på forummet der er geniale til det med husalteret...
Næstformanden
Som al anden elektronik kan også et tastatur blive træt. Prøv med et andet tastatur inden du køber et nyt, for det kan jo også være interfacet i computeren, der er stået af.
jeg har skiftet tastaturet, men der kan godt gå lidt tid før den låser.
hvis der er en sleep-tast, kan det være hele problemet! (det ligner mest en halvmåne)
Martin & Lena
Det ville være rart, hvis du beskrev problemet med lidt flere ord.
Hvor længe går der inden det 'låser'?
Kan du stadig bruge musen?
Hvis ja, hvorfor kan du så ikke lukke computeren med Start -> Luk Computer?
Hvis det nye tastatur giver fejl, så er det da vist selve computeren og dens interface, du skal se på. Jeg går ud fra, at du har viruschecket computeren, da virus kan ødelægge en computerns tastatur-driver.
