Nedgravning af kabel, Type? mærkning? AndersKruse 1085 22-01-2007 13:51 Hej Jeg skal have noget lys ud i et skur. Jeg vil gerne grave et kabel ned. Hvilken dybde skal det ligge i? Skal det markeres på nogen måde? Hvilken type kabel skal jeg bruge? mvh Andes Kruse 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Næstformanden 1738 7323 22-01-2007 18:48 Jaaa... nu må du jo ifølge loven ikke selv lave elinstallationer... Men når elektrikeren kommmer for at gøre det, kan du da lige se efter om han graver det 50 cm ned og lægger en dækplade over, eller om han graver det hele 75 cm ned og lægger et markeringsbånd 20 cm ovenover... Du kunne jo også lige se på kablet om der stod noget lignende "PVIKJ" (der findes flere typer) HUsk også at se efter at det er minimum 1.5mm2 Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
AndersKruse Trådstarter 1085 23-01-2007 19:48 Hej Reglerne om hvem der må arbejde med elinstallationer kender jeg. Næstformand, skal jeg forstå dit svar sådan at dybden er 75cm og kablet er et alm. PVIKJ instalationskabel? Altså ikke noget specielt til nedgravning? mvh Anders
tolvdag 1 4340 23-01-2007 20:21 du må gerne selv grave kablet ned du må bare ikke montere nogel selv:::kable skal hvis det er målt strøm ned i 35cm dybte (et spade stik) der skal ligge et dækbånd ovne på som ikke kan hugges ovre med spaden hvis man kommer til at grave der.du skal være sikker på at kablet er nkt eller nkt standart 3x1,5 som tilgang fra gruppen med mindre at det er mange lamper der skal sidde derude en 1.5 kan klare 15,5 Amper hilsen tolvdag
Fladder 538 4600 23-01-2007 21:16 I denne tidligere tråd er emnet også behandlet http://www.lav-det-selv.dk/forum/showthread.php?t=46800&highlight=kabel Med venlig hilsen Fladder
