Hej Vagn.
Dine spørgsmål er egentelig "relative" enkle.
Hvis den pumpe der er monteret på motoren kar kørt på andet hydralisk udstyr (du har ikke selv sat den på
kan du roligt regne med at den er passende til motoren. Om den så kan give nok tryk til din brændekløver må vi så regne lidt på.
Normalt er der et skilt på hydralikpumper hvor tekniske data er opgivet. Har vedhæftet et billede af typeskiltet fra en billig kinesisk pumpe.
[ATTACH]5566[/ATTACH]
På skiltet kan ses at pumpen levere 10 ml pr omdregning ved 160 kg tryk (1 MPa=10 kg) og må max rotere 2500 omdr. pr min. Pumpehusets diameter=10 cm og længden=16 cm.
Max mængden af olie pr min er simpel: 2500*10=25000 ml = 25 liter pr min.
Lad os se på hvor mange kg stemplet kan trykke med min pumpe for nu at have noget at regne med/på.
Du opgiver dit stemples diameter til 7,5 cm. For at udregne de kg stemplet kan trykke skal vi udregne stemplets areal. Formlen hertil lyder: Radius*radius*PI. Dvs. 3.7*3.7*3.14=42 kvadratcentimeter, hvilket skal ganges med det tryk pumpen levere. 42*160=6720 kg.
For at udregne stempelhastigheden skal volumen af dette udregnes, formlen er Radius*radius*PI*længde. 0.37*0.37*3.14*5=2.15 liter. Memærk, jeg har omregnet tallene til decimeter for nemheds skyld da slutresultatet derved bliver i liter. Stempelvandringen bliver så 25/2.15*50 cm=5.81 meter pr min når stemplet skydes ud af "hylsteret". Når det presses sammen bliver hastigheden noget højere da stemples indhold er mindre forudsat det er dobbeltvirkende.
Har et par spørgsmål.
Hvor har du målt diameteren på stemplet ?
Hvor mange tons vil du have stemplet til at trykke med ?
Der er en ting jeg ikke helt forstår.
Din omtale af en pumpe med variabel tryk, hvad mener du egentelig ????
Jeg ved ikke om du blev klogere men du spørger bare hvis der er noget du ikke forstår.
