Hvis du vil komme nemt om ved problemet kan du købe den skræddersyede løsning fra f.eks.
http://www.ntfs.com, men jeg går ud fra at det ikke er det du er ude efter. Der kan du også frit downloade en boot-diskette hvormed du kan kopiere data fra NTFS til FAT, men ikke omvendt.
Almindelige data, Driver installations filer, program installations filer, billeder osv kan du frit kopiere til og fra den interne og eksterne HD. Jeg mener også at Windows 2000 understøtter NTFS så du kan også læse og skrive til dette format på den ”voksne” komputer.
Men, hvis det drejer sig om tilbagekopiering af fejlbehæftede Windows systemfiler skal det gøres i ”fejlsikret tilstand” idet disse filer for det meste er låst (sikret) af Windows. Du kan derfor ikke ”bare” tilbagekopiere kopien af HD'en. Det vil Windows ikke være med til.
Hvis du får et totalt nedbrud af Windows på en NTFS formateret HD, har du (bortset fra Ghost) kun den mulighed tilbage at indstallere Windows.
Ghost laver et IMAGE/billede af HD'en, incl. formatet, størrelse, eventuelle fejlspor mm. Image-filen kan selvfølgelig ikke oprettes på den pågældende partition.
Hvis du genindlæser dette image vil alle spor blive overskrevet, så dette image knytter sig derfor til den HD eller partition som det er taget fra. Jeg ved ikke om 2002-versionen understøtter læsning af NTFS, men det kan du se i hjælpefilen.
Selvom Ghost evt. kan lave et image af en NTFS partition bør du først oprette en boot-diskette i Ghost. Prøv så at boote fra den og skriv ”C:\”. Så kan du se om det er muligt at læse hvad der er på NTFS-partitionen. Hvis du ikke kan se hele indholdet eller hvis der meldes fejl, skal i hvet fald partitionen hvor imagefilen ligger være formateret i FAT32, ellers kan Ghost ikke læse imagefilen og så er vi tilbage ved udgangspunktet.
