Leca og tagkonstruktion
Jeg skal til at udvide min nuværende garage. Jeg skal dertil så have lavet en ny bagmur, og en ny formur, siderne af bygningen bliver bygget sammen med eksisterende bygninger.
Mit spørgsmål er så, når jeg skal sætte mine spær fast på toppen af en Lecamur, hvordan gøres det så bedst..????
KM
23 svar
hehe jeg skal også bygge en garege i leca, og snakkede men en tømrer, han anbefalede at lægge en rem oven på leca'en og sætte spærene fast i den.
jeg monterer armeringsjern med gevind i fundamentet og op gennem lecablokkene og spænder remmen fast på den måde, alternativt kan du bruge patent bånd (den tykke model) den skal op og rundt om remmen.
Citat fra kim.mortensen
KM
Vil foreslå at du gør en rejsebrædt fast i muren, derefter kan du rejse dine spær og fastgøre dem med BMF vinkler.
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Rejsebrædt er en brædt der fastgøres ned i lecaen med karmskruer. Husk at rul noget murpap ud under brædtet.
7100 Vejle
60767424
kim.mortensen
kim.mortensen Trådstarter
105
Er det nok med et bræt på den måde, og vil det holde fint med karmskruer ned i Lecaen..???
KM
KM
Det er den måde det er gjort på ved husbyggeri. Du kan jo også rejse en rem og rejse dem på.
7100 Vejle
60767424
kim.mortensen
105
Skal man bare bore for ned i lecaen og så skrue karmskruen i... Synes det lyder lidt sølle.. Vil ikke til at investere i limtræ til en rem også, synes jeg har nok i alle de andre ting jeg skal have købt ind også...*GGG*
Det kan da godt være det lyder sølle men det er ikke desto mindre såsan det gøres. biggrin
7100 Vejle
60767424
kim.mortensen
105
Ok, jamen så bliver det sådan det gøres... Er et 22*125mm brædt tilstrækkeligt..???? Eller skal det være lidt tykkere og bredere. Mine vægge bliver lavet i 230mm Leca Blokke..
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
