kan man blande olier..?
Hehe, det her er virkelig et n00b-spørgsmål, og det gør ondt på mig at blive nødt til at stille dettongue
Olien på min Opel Astra 94' ligger lige over stregen, og vil gerne vide om jeg kan hælde olie oveni. Og i såfald, gør det noget at blande olier? Olien var på da jeg købte bilen, så ved ikke hvilken slags det er. Kan jeg f.eks. hælde 15-40 oveni, hvis der er 10-40 på?? på forhånd taktongue
11 svar
Nu er det forhåbentligt den nederste streg du mener :-)
Ja - du kan sagtens blande motorolie med forskellig viskositet.
Vangsøe
Vangsoe
Det var lige det jeg håbede påcool
Tak for svaret
Mvh Morten
Du kunne jo også skifte den, det ville jeg nok gøre istedet for at hælde nyt på !
V.h. Håndværkeren
Citat fra Håndværkeren
V.h. Håndværkeren
Helt enig...!!!
Er du ikke sikker på hvilken olie der er i din motor, så er det ski da vigtig at vide det.. I med noget nyt, og ikke være en fedterøv. God olie er vigtig !!
Mvh Jan
hehe, det kan jeg egentlig godt se logikken i:p
kunne være jeg bare skulle skifte den. Tak for svarene.
Mvh Morten
Fint at skifte olien, men hvorfor??
Altså hvis olien er fin endnu, hvorfor så skifte??
Slidte motorer kan godt bruge lidt olie, og så kan det være helt fint at suplere under vejs og så følge almindelige skifte intervaller.
Og så vælge en rimelig olie når der skiftes.
Så vidt jeg huske accepterede Citroen på et t idspunkt at deres nye 2,0L motorer brugte 0,5L olie / 1000 km... Det var beskrevet som et OK forbrug i deres manual... Men det er jo en helt anden sag ;-)
MVH Njord
Hej Njord.
Vidste du også at Citroen med en 2CV har gennemført Paris Dakar løbet, hvor en del af løbet blev gennem ført med Bananmos som motorolie.
V.h. Håndværkeren
Min kammerat havde en lille peugeot, hvor der også stod i manualen at den brugte noget med 0,5 l olie pr 1000 km. Han troede først at hav var blevet taget i r..... af sælgeren da han opdagede forbruget. Men så var det åbenbart helt som det skulle være...
Han forsøgte ikke med bananmos : )
mvh jan
Det er ellers et virkeligt efektivt smørremiddel !
Om man kører med olie eller bananer i smøresystemet, så skal oliefilteret altså også skiftes ind imellem - det får jo nogenlunde samme mængde urenheder fra motoren, uanset om den spiser lidt af olien eller ej.
