Fjerne maling fra døre og karme j59821 1 16-01-2003 13:07 Hvordan fjerner man nemmest mange lag gammel maling fra døre og karme uden at ødelægge træet------------------avj avj 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Per M. Friis 474 2730 16-01-2003 13:16 Du kan smøre brun sæbe på og pakke det ind i husholdningsfilm (prefered by Flemming Let). Det gør malingen blød og let at fjerne.Metoden kan også anvendes på indtørrede pensler (her anvendes plastpose).Hilsen Per Med venlig hilsen Per M. Friis
ThomasB 1608 16-01-2003 13:48 Ellers kan jeg anbefale en Varmepistol og en spartel..MvhThomasB LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Killing & Ko 1 01-06-2003 12:01 Jeg vil absolut ikke anbefale brun sæbe ... meget dårlig idé!!Sæben fjerner godt nok den gamle maling, men den trænger også ind i træet således at den nye maling bobler op og krakelerer.I øvrigt er det en meget langsommelig og besværlig proces hvis der er mange lag maling, for så skal man gentage proceduren mange gange.Med risiko for ihjelslående hjerneceller vil jeg klart anbefale varmeblæseren - og godt med udluftning!------------------Hilsen Camilla Hilsen Camilla
Bjørnen 2331 01-06-2003 14:07 varmepistol er helt klar en god ide men hvis der er mange udskæringer i træet vil jeg anbefale kausisk soda med tapetklister i og der efter pakke det ind i plastik og lad det stå en dags tid (blandings forholdet står på flasken) du kan også bruge det hvis du først bruger varme pistol og vil rense træet op til sidstdu skal huske på at hvis du vil male træet igen bagefter lige meget om du bruger den ene eller den anden løsning så skal du først give det en gang "grundings olie" ellers risikere du at malingen ikke sidder fast V.HBjørn Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
