Fjerne maling fra døre og karme
Hvordan fjerner man nemmest mange lag gammel maling fra døre og karme uden at ødelægge træet
avj
avj
Du kan smøre brun sæbe på og pakke det ind i husholdningsfilm (prefered by Flemming Let). Det gør malingen blød og let at fjerne.
Metoden kan også anvendes på indtørrede pensler (her anvendes plastpose).
Hilsen Per
Per M. Friis
Ellers kan jeg anbefale en Varmepistol og en spartel..
ThomasB
Jeg vil absolut ikke anbefale brun sæbe ... meget dårlig idé!!
Sæben fjerner godt nok den gamle maling, men den trænger også ind i træet således at den nye maling bobler op og krakelerer.
I øvrigt er det en meget langsommelig og besværlig proces hvis der er mange lag maling, for så skal man gentage proceduren mange gange.
Med risiko for ihjelslående hjerneceller vil jeg klart anbefale varmeblæseren - og godt med udluftning!
Hilsen Camilla
Hilsen Camilla
varmepistol er helt klar en god ide men hvis der er mange udskæringer i træet vil jeg anbefale kausisk soda med tapetklister i og der efter pakke det ind i plastik og lad det stå en dags tid (blandings forholdet står på flasken) du kan også bruge det hvis du først bruger varme pistol og vil rense træet op til sidst
du skal huske på at hvis du vil male træet igen bagefter lige meget om du bruger den ene eller den anden løsning så skal du først give det en gang "grundings olie" ellers risikere du at malingen ikke sidder fast
V.H
Bjørn
