fald på taget.
Hvordan regner jeg ud hvor meget min tag falder med.
Skal til at lave by med hældning, men ikke en voldsom stor hældning, læste så på eternits hjemmeside at der skulle være en hældning på 14 grader.
i spidsen er der 1.7 mtr og falder så over en strækning på 13.5 mtr.
Håber nogen kan hjælpe.
Er der nogen steder man læse eller se på nettet hvordan man skal dimisionere sit træ efter hvor tungt taget bliver, og længeden på spæren.
Da jeg regner med at bygge spær selv.
Hej. Hvordan regner jeg ud hvor meget min tag... Vis hele indlægget
48 svar
Vores ståltoilet er blevet ganske grimt i selve kummen og kan ikke rengøres med alm. toilet rens. Der sidder nærmest en brun hinde på indersiden men under vandet er det ganske flot. Gode råd modtages gerne. På forhånd tak.
carsten L, tror ikke lige at det er i denne tråd her du får flest svar på dette emne
Ja det er den jeg snakker om. Det vil løfte dit hus`s udsende til noget mere specielt byggeri.
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
oki, jeg må gå med ide'en lidt.
Kan du give mig en ca pris for hvad sådan et projekt vil koste, jeg har ca 160 m2 tag der skal laves så.
ligger man bare en 12 mm osb plade under?
og er det et projekt jeg selv kan lave eller skal man have tagdækker til det?
Det er vel typisk et par hundrede kr pr m2 alt incl.
12mm osb er ikke tyk nok der skal du op i en 18 mm med lægter under pr 60 cm.
Men OSB plader er fine nok til det.
7100 Vejle
60767424
oki, hvad så hvis man bruger tagkrydsfiner i stedet, kan den så værer tynderer.
de 200 er det med en der kan ligge pappet for mig.. plader og sådan kan jeg jo godt selv ligge.
Nej du skal have en 18 mm plade under som minimum. Ja det er monteret.
Det er ca vi snakker om.
hvor er det henne i landet??
7100 Vejle
60767424
det er i aalborg.. skaffer selv alle materialer til ca indkøbspris.
Hvis man vælger at anvende tagkrydsfiner/OSB er 18 mm nok med en spændvidde op til 1,2 m
Husk at pladerne ikke må lægges tæt sammen og OSB plader skal pålægges løse strimler i samlingerne inden pålægning af underpap.
Hvis man lægter pr 60 cm er 12 mm krydsfiner/OSB nok.
Man anbefaler efterhånden at der anvendes rupløjede brædder til disse konstruktioner og ved spærafstand på 1,0 m anvendes 23 mm brædder.
Selv ville jeg fravælge OSB løsningen, da den for mig at se er den mest problematiske.
Ved tagpaptage er det nødvenigt med en god velkontrolleret ventilation i tagkonstruktionen, da denne er meget tæt i sig selv, og efter min mening en af de kvalitetsmæssigt bedste tagløsninger.
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
